(głośniki) co sądzice o takich głośnikach ??
GTspecial
Post autor: GTspecial » sob lis 18, 2006 15:26
co sądzice o takich głośnikach ?? mam radyjko sony GT200 no i chce kupic jakieś głośniczki w przód do 150 zl i niewiem na co się zdecydować. Jak na razie moje car audio to standart oprócz radyjka
http://www.allegro.pl/item142445018_son ... _k_ce.html
http://www.allegro.pl/item142741459_son ... owosc.html
i jeszcze tak na marginesie czy jęsli jest napisane że głośniki maja średnice 17 cm to wejdą w otwór ?? bo wydaje mi się ze w golfie są 16.5
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 23:54 przez GTspecial, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » sob lis 18, 2006 17:22
jest napisane:PP raczej niewejdą, kup phonocary- najlepszy wybór
powalla
Post autor: powalla » sob lis 18, 2006 17:48
Nie lepiej kupic sprawdzone Helixy blue 62(ładnie sobie radzą pod samym radiem) ..raz ,a dobrze.Jeśli za drogo to polecam Phonocar Y.
ps: Sony to robi fajne klocki od serii XES .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 19:14
Phonocary Y są dobre za małe pieniądze :okej:
GTspecial
Post autor: GTspecial » sob lis 18, 2006 23:35
http://www.allegro.pl/item139809543_pas ... ocar_.html
czy te głośnki będą OK ?? i mam pytanko czy te tweetery będą pasowały z tyłu w boki w miejsce starych ?? a i co mam zrobic z tymi zwrotnicami ( sorki ale ja jestem nie kumaty w tym temacie)
Moja Furka-->
zlowik
Post autor: zlowik » ndz lis 19, 2006 00:07
ja ci odpowiem na pytanie ze zwrotnica, z radia normlanie ida kable podlaczone do glosnikow ja wykozystalem te w drzwiach. Plus i minus od radia podpinasz pod zwrotnice (tak jak byl podpiety stanadarodow glosnik czyli prosto mowiac przekladasz kabelki z starego glosnika do zwrotnicy badz oczywiscie ciagniesz z radja do zwrotnicy jesli nie miales glosnikow podlaczonych) wtedy zwrotnica bedzie juz podlaczona z radjem i pozostaje podpiac tlyko do zwrotnicy glosniki i tweetery czyli phonocary laczysz kabelkami z zwrotnica a nie z radiem. Mam nadzieje ze zrozumiales staralem sie jak najprosciej i obrazowo wytlumaczyc
[ Dodano: Sob Lis 18, 2006 23:10 ]
aha wiem ze w mk3 najczesciej odpinaja kabelki ze standarwoych tweeterw co sa w podszybiu showane i tam zwrotnice podlaczaja zeby mozna ja bylo ladnie showac w desce i zeby nie byla widoczna
toxikpage
Post autor: toxikpage » pn lis 20, 2006 10:24
czemu tak dobrze wyrażacie się o tych Phonocarach ? nie chce być złośliwy, ale czy któryś z użytkowników sprzedaje je na allegro,
po pierwsze wezmy zwykłe radio z wbudowanym wzmacniaczem 4x50 W, jeżeli je odwrócimy zobaczymy bezpiecznik np 15A, co oznacza że nie może przepłynąć większy prąd niż 15A, jeżeli jest to radio na płyty CD zabieramy ok 1 1,5 A na zużycie prądu mechanizmów (laser, silnik obracający płytę itp) co by oznaczało że moc rzeczywista tego radia to nie więcej niż 35 W na kanał
13,5 A maks prąd
* 14 V maks napięcie
* 0.75 maks sprawność wzmacniacza
= 141,75
/ 4 na 4 kanały
= 35,43 W
także skoro radio dostarcza mocy 35 W wiadomo, że głośnik aby mógł dobrze grać i odzwierciedlać tony powinien mieć conajmcniej 1,5 razy więcej mocy a optymalnym rozwiązaniem jest 2 razy mocniejszy głośnik,
skoro na aukcji
phonocar
głośniki mają 35 W to jest coś dużo nie tak,
zaznaczam jeszcze tylko że moc maksymalna nic nie mówi o głośniku a jedynie to ile energii dostarczonej jest on w stanie przerobić na ciepło
pasmo przenoszenia od 70 - 6.500 Hz też jest bardzo nieproporcjonalne, wiadomo, że człowiek słyszy w zakresie 16-24 000 Hz, a pasmo reprezentowane przez ten głośnik nie jest ani nisko ani za bardzo średnio tonowe, także może pracować jako dodatkowy buuuuk,
przyzwoity bas zaczyna się poniżej 50 Hz a dla wymagajacych proponuje poniżej 30 Hz
takie głośniki mogą być dobre pod fabryczne radia w aVW Blaupunktach o mocach ok 20 W na kanał
pzdr
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » pn lis 20, 2006 14:53
zwróc uwage ze jest tweeter
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lis 20, 2006 16:37
toxikpage pisze:także skoro radio dostarcza mocy 35 W wiadomo, że głośnik aby mógł dobrze grać i odzwierciedlać tony powinien mieć conajmcniej 1,5 razy więcej mocy a optymalnym rozwiązaniem jest 2 razy mocniejszy głośnik,
Skąd wziąłeś tą teorię :?:
Czy to oznacza, że mając subwoofer 200W RMS, do napędzenia jego potrzebuje wzmak dajacy 100W RMS :?: Chyba się pomyliłeś kolego.
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » pn lis 20, 2006 16:59
tez kiedys o czyms takim słyszalem, ale nie w przypadku car audio, tylko np wierzy (wyjscie np. 35W, kolumna 70- wtedy najlepszy efekt dzwieku)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 20, 2006 19:04
jeżeli raydjko ma 4x50 to przeważnie jest ok. 27W RMS. kolegatoxikpage chyba za dużo książek się naczytał.
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » pn lis 20, 2006 19:29
http://allegro.pl/item137467876_sklep_p ... on_fv.html
jeszcze jest taki zesaw
lub
http://allegro.pl/item142888904_sklep_c ... rfvat.html
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
zlowik
Post autor: zlowik » pn lis 20, 2006 21:45
pisziesz na poczatku "jak narazie moje car audio to standart" wnioskujem ze masz zamiar je zmieniac, wiec jesli masz zmieniac to zmiec pozadnie poczekaj nawet te pare dni czy tygodni dluzej i dozbieraj chociaz do jakiegos pozadnego hertza i bedziesz mial przod z glowy bo domyslam ze ze tysiecy zlotych niechcesz pakowac w audio. Napewno warto poczeka troche czasu zato potem duzo wieksza przyjemnosc (tak uwazam ze jak masz wydawac te 150 zl czy wiecej to lepeij trohe dozbierac do czegos pozadnego) a jak troche na standardowcyh pojezdzisz to chyba nie bedzie tragedi :)
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 20:51 ]
wogole jesli np niemasz kasy to ja bym zrobil na twoim miejscu tak: zatrzymal 150 zl sprzedal to radio sony gt poki w dobrej cenie chodza i za nie kupil cos na zasadzie zamrozniea pieniedzy czyli za tyle za ile kupisz to za tyle je sprzedasz w przyslosci (wybral bym na twoim miejscu jakas alpine starsza na cd a roznice ktora by byla ze sprzedazy soniaka i kupna alpiny dolozyl bym do glosnikow). Wsumie nawet nie zmianil bym alpiny starej bo moje ostatnie 3 radia jakie mialem to wlasnie stare alpiny i z wszytkich bylem zadowolony. Tak wiec mial bys przod juz naprawde przyzwoity do takiego "zwyklego codzinnego sluhania nie maniakalnego" zostal by ci na przyszlosc jakis sub do kupienia i wzmak.
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt lis 21, 2006 00:21
bialko1991 pisze:zwróc uwage ze jest tweeter
cenna uwaga, tylko brak jego mocy i pasma przenoszenia, ale warto dopytać sprzedawce
Kubus20 pisze:Skąd wziąłeś tą teorię :?:
takie są najbardziej idealne proporcje, możesz podłączyć nawet i 200 W, ale co z jakością dźwięku i jak długo to podziała? zamiast kupować mniejszy wzmacniacz kup lepszy głośnik, mój ma 400 W RMS i napędzam go wzmacniaczem 225 RMS i jest pięknie, choć równie dobrze mógłbym odrazu zasunąć 400 watowy wzmacniacz, tylko po co ? żeby wykońcyzć głośnik... ??
bialko1991 pisze:tez kiedys o czyms takim słyszalem, ale nie w przypadku car audio, tylko np wierzy (wyjscie np. 35W, kolumna 70- wtedy najlepszy efekt dzwieku)
czy prawa fizyki w samochodzie działają inaczej ??
Qto pisze:jeżeli raydjko ma 4x50 to przeważnie jest ok. 27W RMS. kolegatoxikpage chyba za dużo książek się naczytał.
w moim przykładowym wyliczeniu przyjąłem że wzmacniacz ma wysoką sprawność na poziomie 75%, niektóre radia mają do tego bezpieczniki 10A także powinno wychodzić około twoich 27 W , nie wszystkie napędy optyczne różnych producentów zużywają tyle samo prądu,
co do czytania książek to może też by Ci się przydało, bo sprawiasz wrażenie jakbyś o 27W usłyszał na ulicy, a nie wiedział skąd i dlaczego jest tak a nie inaczej
pzdr
Wróć do „Car Audio”
