[Radio] [Instalacja] - zasilanie radia, gdzie sie podpiac
francmuz
Post autor: francmuz » ndz lis 05, 2006 20:59
Mam maly problem z okablowaniem.
Zmieniam stare radio na nowe i okazalo sie, ze nie mam wyprowadzonego 12 V do zasilania radia.
Posiadam tylko 12 V "Ignition", czyli zalaczane po umieszczeniu klucza w stacyjce.
Staremu radiu widac nie przeszkadzalo, ze byly zmostkowane "Ignition" i "Battery" (czerwony z zoltym) - zapamietywal ustawienia stacji.
W tej chwili nowe radio dziala tak jak stare, ale nie trzyma ustawien tunera RDS.
Dodam, ze sprawdzilem miernikiem wszystkie druty i tak jak pisalem bez kluczyka w stacyjce 12 V nie ma... :otepienie:
Skad moge dociagnac sobie brakujace 12 V (jak najkrotrzy kabel).
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 19:50 przez francmuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Francmuz
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 05, 2006 22:10
z akumulatora,bezpiecznikow,zapalniczki
metju
Post autor: metju » ndz lis 05, 2006 22:38
Tak jak napisał piotr2, pamiętaj tylko żeby się podpiąć za bezpiecznikiem. Jak chcesz pociągnąć kabel prosto z akumulatora, trzeba po drodze również wstawić bezpiecznik (blisko aku).
ex BvLin3K
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lis 05, 2006 22:53
Najlepiej bezpośredni od akusa dzięki czemu zniknie przygasanie oświetlenia radia "w rytm muzyki" spowodowane niskim przekrojem przewodów w instalacji.
francmuz
Post autor: francmuz » pn lis 06, 2006 18:58
Okey. Kabel juz mam i bezpiecznik. Czy jesli w radiu jest bezp. 10 A to na kablu 12 V rowniez dac 10 A ?
Chcialbym sie podpiac bezposrednio do akumulatora. Ktoredy najprosciej przekladac kable tak aby jak najmniej odkrecac?
Czy rzeczywiscie bezpiecznik powinien byc jak najblizej aku?
Francmuz
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn lis 06, 2006 21:34
francmuz pisze:zy rzeczywiscie bezpiecznik powinien byc jak najblizej aku?
tak
francmuz pisze:Ktoredy najprosciej przekladac kable tak aby jak najmniej odkrecac?
po stronie pasażera masz wolne gumowe zaślepki idealne miejsce do przeciągnięcia przewodów.
sebal
Post autor: sebal » pn lis 06, 2006 23:29
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
francmuz
Post autor: francmuz » wt lis 07, 2006 18:08
Tak sobie mysle, ze przeciagajac przewod na 12 V (duzy przekroj) moze od razu doprowadzic rownie grubym kablem mase?? Czy tez bezposrednio z aku??
ps.przepraszam za niedoprecyzowany tytul posta
Francmuz
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 07, 2006 19:41
Nie łaska poprawić :?: :bajer:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
