[głośniki] jak się wygrzewa głośnik?
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lis 01, 2006 20:35
Witam. Jak wygrzewa się głośnik?? mam alpina type r 1242D 2x4ohm... nie mam jeszcze wzmaka napędowego do tego alpina ale póki co mam jbla gto 75.2 który gra mi pod przednim systemem i chciałem wiedzieć czy można wygrzać nim ten głośnik?? Jeśli tak to jak ma przebiegać ten proces??
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr lis 01, 2006 20:42
Głośników się niczym nie wygrzewa (nawet nie próbuj)
Wygrzać głośnik znaczy że musi trochę pograć.
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lis 01, 2006 20:49
tego zdołałem się domyślić:P chcę wiedzieć czy pod tym wzmakiem w ogóle da się wygrzać ten głośnik, ile ma grać, na jakiej muzyce, jak głośno itd... więc?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr lis 01, 2006 20:57
przedewszystkim w fazie wygrzewania nie "wstawiaj głośnikowi".A trwa to ok 20 godzin grania zresztą sam usłyszysz że głośnik gra lepiej
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr lis 01, 2006 20:57
Kilkadziesiąt godzin i same się wygrzeją tylko nie dawaj zbyt ostro na początku
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lis 01, 2006 21:04
czy jeśli sub o mocy 500W będzie podłączony w wzmaka o mocy 2x75W ma szanse się wygrzać?:P chodzi o to że po przyjściu wzmka pod suba można było od razu grać porządnie:]...i to nie musi być 20 godzin bez przerwy??
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr lis 01, 2006 21:13
TAK
scuzzy pisze:chodzi o to że po przyjściu wzmka pod suba można było od razu grać porządnie:]...i to nie musi być 20 godzin bez przerwy??
Nie musi byc bez przerwy.
Nie przejmuj tak sie rolą :wink: po prostu wszystko w środku głośnika musi się spasować
powalla
Post autor: powalla » śr lis 01, 2006 21:36
Jak chcesz go podpiąć do JBL jeśli on nie jest stabilny na 2 ohm,a głośnik masz 2x4ohm?
Jeśli już nie masz cierpliwości to podepnij głośnik(zmostkowany 1x2ohm) do jednego kanału(wzmak jest wtedy stabilny na 2ohm) i daj jakąś muzę z basem(tylko nie BASSTESTY) Nie podpinaj głośnika do 2 kanałów wzmaka (nawet przy doprowadzeniu sygnału mono na obie cewki),bo możesz mu zrobić kuku .Czasami nawet 20 godzin nie wystarcza(Phase linear PCS 16cm),żeby głośnik pokazał "to co najlepsze".
sebal
Post autor: sebal » śr lis 01, 2006 21:47
Z wygrzewanie jest tak jak z docieraniem silnika ,niech sobie gra tylko nie katuj go przez pierwsze kilkadziesiąt godzin grania
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lis 01, 2006 23:36
POWALLA, podpiąłem go tak jak tu napisali na rysunki nr 4 : http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822.....może sobie tak pykać?? zmostkowałem go...
powalla
Post autor: powalla » czw lis 02, 2006 15:26
Tak 4 jest OK (chodziło mi ,żeby nie podłączać jak na 5 i 1).
Wróć do „Car Audio”
