[głośniki] Jaki wzmak do ALPINE TYPE R 1242D ??
Witam. Na początku chciałem zapytać czy nabyłem dobry sprzęt? Zakupiłem nówkę za 750zł. Jest to dwucewkowy głośnik. Potrzebuję do niego jakiegoś wzmacniacza za rozsądną kasę. Ktoś mi wytłumaczy jak działa podłączanie głośników dwucewkowych??
- Kubus20
- VW Baron
Nie wiem, czy kupiłeś dobry sprzęt czy nie, bo nie słyszałem ani tego głosnika, a ni żadnych opini na jego temat. Ja kupiłbym co innego za te pieniądze.
Zdradź nam budżet i dane głosnika.scuzzy pisze:Potrzebuję do niego jakiegoś wzmacniacza za rozsądną kasę.
Jest to wyłumaczone w FaQscuzzy pisze:Ktoś mi wytłumaczy jak działa podłączanie głośników dwucewkowych??
Na wzmacniacz mam +/- 1000zł...
OTO DANE TEGO GŁOŚNIKA:
Impedance 4 + 4 Ohms
Dual Voice Coil:
500 watts RMS
1500 watts peak
Kevlar reinforced pulp
Rubber Surround Material
Custom cast aluminum frame with integrated perimeter venting and heat transfer plate
Frequency Response: 24 Hz - 500 Hz
Sensitivity: 87 dB
Mounting Depth: 8"
Sealed Box Volume: 0.7 - 1.0 cubic ft
Ported Box Volume: 0.75 - 1.75 cubic ft
Hmm a co innego za tą kasę byś polecił??...
Dual Voice Coil:
500 watts RMS
1500 watts peak
Sensitivity: 87 dB
Mounting Depth: 8"
- Kubus20
- VW Baron
Dołożył bym trochę i kupił Cervin Vegę 104 lub 10D4, albo rockforda HX2 jesli potrzebne byłoby mocne uderzenie.scuzzy pisze:Hmm a co innego za tą kasę byś polecił??...
MOże znalazłaby się jakaś używka w tej cenie, w której kupiłeś alpinę.
A z tym Twoim subem to będzie problem bo przy takich cewkach będzie potrzebny wzmak stabilny przy 2 Ohm.
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 10:46 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822 gapię się w te rysunki i dalej nie moge pojąć dlaczego potrzebuje wzmacniacza stabilnego przy 1 ohmie a nie przy 2??
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 00:56 ]
nigdzie też nie moge znaleźć jego pełnych parametrów żeby można było obliczyć skrzynię od niego:/ może mi ktoś pomóc?
tego oriona mogę mieć w cenie własnie około 1000zł. czemu mówisz że jest to przerost formy nad jakością?? hmm a ten dls a3 pociągnie spokojnie ten głośnik przy połączeniu równoległym? za ile można go kupić? i gdzie? bo na allegro już dawno takiego wzmaka nie widziałem...
[ Dodano: Pon Paź 30, 2006 00:14 ]
pomoże mi ktos??????????????????????????????????
bo wcc to tak jak audiobahn - wypromowany na programach tv, wcale nie powala na kolana. DLS spokojnie go popędzi, a że go nie widziałes na allegro, to słabo szukałeś, bo zszedł stamtąd 4-5 ni temu
za jakiś tydzień znów sie pojawi jedna sztuka
a co do ceny to trzeba liczyć na jakieś 1500PLN. Ewentulanie Genesis Profile Sub
- Kubus20
- VW Baron
Znalazłem parametry Type R 1241, ale to chyba literówka, bo widziałem te suby tylko z oznaczeniem 1242. Więc prawdopodobnie są to parametry do Twojego suba:
Według tych parametrów i strony Alpine powinieneś go wsadzić w obudowę zamkniętą 19-27L
Parametry:
Brand Alpine
Model SWR-1241D
Description Kevlar reinforced pulp cone, Nomex spider
Range / type Subwoofer
Typical use Car
Recomended enclosure 19-27 L
Series
Manufacturer
Order nr
Production status active 2003
Nom. diamerer [inch] 12
Vas [Liters] 58
Qts 0,43
Qes 0,45
Qms 8,31
Fs [Hz] 28
Sensitivity [dB] 87
Max Power [W] 300
Power definition RMS
Lower freq [Hz] 28
Upper freq [Hz] 1000
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 13,8
Moving mass [g]
Disp area [m2] 0,0467
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm] 27,5
Air gap [mm] 10
Coil height [mm] 37,7
Coil diameter [mm] 50
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 3,6
Z [ohm] Dual 4 ohm
L [mH] 3,85
Bl [Tm]
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T]
Outer diam. [mm]
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm]
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm]
Driver volume [Liters] 3,4
Parametry:
Brand Alpine
Model SWR-1241D
Typical use Car
Series
Manufacturer
Order nr
Vas [Liters] 58
Qts 0,43
Qes 0,45
Qms 8,31
Fs [Hz] 28
Sensitivity [dB] 87
Max Power [W] 300
Lower freq [Hz] 28
xmax [mm] 13,8
Moving mass [g]
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm] 27,5
Air gap [mm] 10
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 3,6
Z [ohm] Dual 4 ohm
L [mH] 3,85
Bl [Tm]
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T]
Outer diam. [mm]
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm]
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm]
