[mk2] panele mdf i wygłuszenie drzwi
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw paź 26, 2006 22:39
Przymierzam się do wygłuszenia drzwi w moim golfiku i zamontowania głośników 165mm na dystansach z mdf-u. Tylko mam dylemat co wybrać do wygłuszania. Czy pastę głuszącą czy maty dekarskie? (głównie chodzi mi o to, żeby było tanio i dobrze :jezor: )
I jeszcze jedna sprawa... Mam w drzwiach te schowki otwierane zamiast miejsc na głośniki i zastanawiam się jak dać ten dystans czy on w to wejdzie wogóle?
Łuki
Post autor: Łuki » czw paź 26, 2006 22:44
mata, a paste ewentualnie do wykończenia
a co do paneli, to nie działałem w mk2 jeszcze
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw paź 26, 2006 22:51
Łuki, a jaki byłby mniej więcej koszt tych mat i pasty na parę drzwi?
ymon16
Post autor: ymon16 » czw paź 26, 2006 22:52
to tak do wygłuszenia użyj taśm dekarskich powino wystarczyc nie mam jeszcze takiego doświadczenia jak inni ale czytalemm dużo tematów na ten temat i te taśmy dekarskie są dobre wychodza koło 70-90 złoty zalezy gdzie kupujesz najlepiej w jakimś sklepei budowlanym. kup rolke 30cmx10m powinno ci w zupełności strczyc na 2 drzwi i jeszcze zostanie :]
co do dystansów no to tak jak masz ta maskownice na głośniki to ci nic nie daje poprostu odcinasz tąkieszeń i wyruwnujesz później dokładasz dystans do boczku i przykrecasz niezapomni potem aby przykrecić dystans do drzwi wtedy nie będzie żadnych niepotrzebnych trzaskać. wszystko masz pokazane na www.powe.pl
a jak ci moge doradzic to te maskownice co masz wystaw na allegro powininen sie znaleść kupiec na nie ostatnio widziałem takie maskownice za 15 złoty za sztuke !
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 22:59
adi87, Wszystko o zrobienu drzwi masz opisane w moim temacie.
A pod głośniki najlepiej wykonać panele.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw paź 26, 2006 23:12
Dzięki chłopaki za pomoc. Już wiem co i jak tylko interesują mnie jeszcze koszta wygłuszenia. Pozdrawiam :bigok:
[ Dodano: Czw 26 Paź, 2006 ]
Kubus20, Twoje panele wyglądają extra :bajer: rzeźbiłeś to z tego co jest na pierwszej fotce? Pełen podziw :D
Aha, jeszcze coś :jezor: Chodzi o to że jak zrobię takie panele jak Kubus20 ma na pierwszej fotce to jak go połączyć z dystansem który będzie przykręcony do drzwi? Dokręcić go do dystansu czy jak?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 23:33
adi87 pisze:Aha, jeszcze coś Chodzi o to że jak zrobię takie panele jak Kubus20 ma na pierwszej fotce to jak go połączyć z dystansem który będzie przykręcony do drzwi? Dokręcić go do dystansu czy jak?
Albo skręcić na sztywno, albo zrobić tak by panel był tylko dla masownicy, a głosnik siędział na dystansie.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw paź 26, 2006 23:44
Kubus20, dobry pomysł jak coś mi nie będzie pasowało to tak zrobie. Jutro może zaczne coś kombinować z dystansami i panelami a potem wygłuszenie i montaż tego wszystkiego :D
Łuki
Post autor: Łuki » pt paź 27, 2006 13:14
adi87 pisze:Łuki, a jaki byłby mniej więcej koszt tych mat i pasty na parę drzwi?
na swoje wydałem 150PLN za APP bez pasty
Duber
Post autor: Duber » pt paź 27, 2006 20:20
Siekiera
Post autor: Siekiera » wt lis 21, 2006 00:46
a jak pierscien w ogóle przymocowac do drzwi zeby to sztywne było?? na nie do samej tapicerki bo na tym sie traci i głosniki nawet nie zagraa na połowe tego co moga bo za duze wibracje sa;/
VW Golf MkII
,,Life to ride"
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 21, 2006 14:51
Siekiera pisze:a jak pierscien w ogóle przymocowac do drzwi zeby to sztywne było??
No niestety MK2 i MK3 mają ciężkie drzwi do zamocowania dystansów. Ale wszystko da się zrobić. Musisz tak zrobić dystans, żeby przymocować go stabilnie do drzwi. Zawsze można pokombinować z jakimś płaskownikiem...
Siekiera
Post autor: Siekiera » wt lis 21, 2006 17:33
no własnie o tym samym pomyslałem dzisiaj z rana:) jesli cos wymysle to moze dam znac;p ,pozdrawiam ale to w zime sie pomysli
VW Golf MkII
,,Life to ride"
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
