[wygłuszenie] pytanie odnośnie wygłuszenia
: pt paź 20, 2006 17:45
czy ten otwór po wygłuszeniu drzwi jest zaślepiony matą( pod dystansem jest ścianka)
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Oryginalnie to w drzwiach jest folia a glosnik jest w podszybiu a jak jest w boczku, to sie raczej duzej dziury nie wywala.janek822 pisze:No właśnie dokładam sie też do pytania, jestem w trakcie wygłuszania drzwi fakt że prawe już skończyłem ale może lewy głośnik można jakoś zabezpieczyć przed wodą. I mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika, w końcu w oryginale nie ma żadnego zabezpieczenia i nikt nie narzekał na zalane głośniki w drzwiach. Pozdro
Generalnie głośniki dedykowane do samochodów są/powinny być zaimpregnowane i woda nie powinna im przeszkadzać, ale lepiej dmuchać na zimne...janek822 pisze: mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika
