[wygłuszenie] pytanie odnośnie wygłuszenia
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt paź 20, 2006 17:45
czy ten otwór po wygłuszeniu drzwi jest zaślepiony matą( pod dystansem jest ścianka)
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 23:53 przez szymko2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt paź 20, 2006 17:53
Nie. Tam jest dziura prowadząca do wnętrza drzwi. Na tym dystansie osadzasz głośnik.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob paź 21, 2006 20:40
Za tymi dystansami dobrze za to jest dac jakas luzna folie od gory do polowy, by woda sciekala i zalala glosnika ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob paź 21, 2006 23:01
Goofi, lepiej zrobić daszek. Folia wpada w drgania i możliwe, że będzie brzęczeć.
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 22, 2006 16:49
No właśnie dokładam sie też do pytania, jestem w trakcie wygłuszania drzwi fakt że prawe już skończyłem ale może lewy głośnik można jakoś zabezpieczyć przed wodą. I mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika, w końcu w oryginale nie ma żadnego zabezpieczenia i nikt nie narzekał na zalane głośniki w drzwiach. Pozdro :bigok:
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz paź 22, 2006 17:04
janek822 pisze:No właśnie dokładam sie też do pytania, jestem w trakcie wygłuszania drzwi fakt że prawe już skończyłem ale może lewy głośnik można jakoś zabezpieczyć przed wodą. I mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika, w końcu w oryginale nie ma żadnego zabezpieczenia i nikt nie narzekał na zalane głośniki w drzwiach. Pozdro :bigok:
Oryginalnie to w drzwiach jest folia a glosnik jest w podszybiu a jak jest w boczku, to sie raczej duzej dziury nie wywala.
U mnie ta uszczelka wlasciwie nic nie daje, ostatnio jak go mylem golfika karcherem, to cala woda leciala w drzwi :chytry: wiec zabezpieczyc trzeba ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 22, 2006 22:05
janek822 pisze: mam pytanie czy reszta forumowiczów zabezp ten głośnik z góry czy taka ilość wody jaka sie dostaje pod uszczelką nie jest warta zachodu i nie zaleje tego głośnika
Generalnie głośniki dedykowane do samochodów są/powinny być zaimpregnowane i woda nie powinna im przeszkadzać, ale lepiej dmuchać na zimne...
Wróć do „Car Audio”
