[DIY] Subwoofer na Hertz ES-250
Kuman
Post autor: Kuman » wt paź 03, 2006 21:20
Witam,
Chciałbym przedstawić Wam moją kolejną konstrukcję opartą na przetworniku Hertz-a ES-250.
Krótki opis:
Głównym celem było zbudowanie suba o jak najmniejszych wymiarach, który grałby czysto i przyjemnie. Obudowa ma 20,9 Litra. Głośnik ma 500Watt max i 250 RMS. Napęd na razie w domu pod HPB-602(wygrzewany):)
Koszta:
-Hertz ES-250 - 280zł
-Płyty MDF - 25 zł
-Obicie - 15zł
-Terminal - 19zł
-Kable - 12 zł
-Kleje i wkręty miałem
Obudowa:
Typ: closed. Obudowa wykonana z MDF-u 18mm, pojemnośc bez głośnika 22.6 litra, z głośnikiem 20,9 litra. Przednia ścianka jest podwójna, tzn dodałem płytę z MDF 10mm na tak zwane podfrezowanie. Calość klejona i skręcana wkrętami. Później dodatkowo uszczelniona silikonem. Całość wytłumiona watą. W obudowie zamontowałem fajny terminal, który bardzo szybko można rozłączyć. Całośc obita materiałem do subów. Strojenie wysoko około 51 Hz.
Odsłuch:
Jak na razie wygrzewam powoli w domu ale wrażenia jak najbardziej pozytywne. Bardzo chciałem obudowę zamknietą i nie załuję. Bardzo dynamiczna konstrukcja. Nie ma żadnego mulenia itp. Czasami brakuje niskich tonów 30Hz ale w koncy mała buda do tego closed. I tutaj warto podkreślić, że ten sub też potrafi kopnąć :) Basik jest spoko bardzo mi się podoba.
A oto kilka fotek z budowy:
I już efekt końcowy:
Tutaj widać ten mój "śmieszny terminal" Okleina jest dobrze położona, skrzynka trochę brudna... :)
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 15:22 przez Kuman, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 03, 2006 21:29
No i bajka. Można było tylko zaokrąglić rogi. Według mnie lepiej to wygląda. Dobry patent na frez...
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt paź 03, 2006 21:30
fajna skrzyneczka. Mi się podoba :]
btw co rozumiesz pod pojęciem "wygrzewanie" ?
Kuman
Post autor: Kuman » wt paź 03, 2006 21:51
mkowalm pisze: co rozumiesz pod pojęciem "wygrzewanie" ?
To mniej więcej tak jak z docieraniem samochodu. Przez pierwsze kilka godzin słuchasz nie na maxa i nie ile sprzęcik da. Są różne opinie na ten temat. Ja posłucham z 20 godzin bez przesady i myślę, że głośniczek się trochę powiniem ułożyć :) :bajer: P
P.S Nie wykańczałem rogów bo zabrakło mi sprzetu, którym bym to wykonał :)
no-name
Post autor: no-name » wt paź 03, 2006 22:07
uwazam ze skrzynka teraz wlasnie lepiej sie prezentuje niz z zaokraglonymi rogami.
bardzo estetyczna robota!
sebal
Post autor: sebal » wt paź 03, 2006 22:22
kumaneq pisze:mkowalm napisał/a:
to tak jak w samochodzie docieranie silnika
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Wróć do „Car Audio”
