[głośniki] Mała skrzynia z paroma ograniczeniami
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Hej.
Powoli zamierzam wyposażyć swoje audio w skrzynke do bagażnika.
Tutaj zaczyna sie problem. Mam LPG w samochodzie. Butla w miejscu koła + walająca sie dojazdówka.
Oglądając parę subwooferów na zdjęciach i robiąc przymiarki ogólne wymiarów doszedłem do tego, że skrzynka w jaką chciałbym się zaopatrzyć to zamknięta o objętości około 20-25l
Wysokość jej nie może być większa niż 35cm ze względu butli. Szerokość raczej nie przekraczać 40cm a głebokość ~35, góra 40cm. Do tego dochodzi dosyć wysoki kąt pochylenia tylnej ścianki z tego wzgledu, że butla jest powodem tego, że skrzynia nie będzie stała na dnie bagażnika.
Teraz sprawa ma się tak - jaki głośnik byście polecili do skrzynki zamkniętej o objetości jak wyżej. Tak żeby dobrze w niej zagrał. Chcę poprostu mieć dobry basik, nie tresienie ziemi i buczenie. Akurat charakterystyka zamkniętej obudowy mi odpowiada bo często dynamicznego basu potrzebuje.
Cena? Hmm zrobienie skrzyni mnie będzie kosztowało około 200zł razem z przesyłką. Na głośnik jestem w stanie przeznaczyć do max. 200zł bo musze jeszcze zakupić wzmacniacz - (tutaj chyba najlepszym wyborem będzie Monacor HPB 602 w mostku). Raczej głośniki 25cm. Trzydziestki raczej nic nie pokażą w takich małych obudowach i nie ma sensu.
Wiem, że to skrzynie się dostosowuje do głośnika, ale tutaj sytuacja jest inna. Butla + dojazdówka i do tego bardzo często potrzebuję trochę miejsca w bagażniku..
PS. Ten subwoofer ( http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 81&pid=995 ) mi się bardzo podoba i byłbym skłonny dać za niego to prawie 500zł ale niestety tylna ścianka ma sporo za małe pochylenie i nie będzie dolegać do kanapy.
Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale staram się zawsze jak najdokładniej opisać swój problem.
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 19:02 przez Kowal_, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [skrzynia mk2] Mała skrzynia z paroma ograniczeniami
Zrób skrzynkę na ES-250. Jak chcesz projekt obudowy 20L to wal na PW.
Popytaj w ESSSIE(kolega DEJOT ?) czy przy zakupie u nich głośnika PB zrobią ci projekt(co do mm.) pod twoje (spore
) wymagania montażowe, bo kiedyś robili takie rzeczy(promocja jakaś?) za darmo do głośniczków zakupionych u nich.Monacor 602 dałby radę temu PB napewno (Hertz raczej jest bardziej wymagający,ale tragedii nie będzie) i będzie szybszy niż ES250.
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Kurde ES-250 to wydatek ok. 400zł.. widzę na allegro jedynie jedną aukcję z niby nowym ES250 za 315zł KUP TERAZ + przesyłka 15zł. Trochę drogo ten głośnik wychodzi... skrzynia do tego... :/kumaneq pisze:Zrób skrzynkę na ES-250. Jak chcesz projekt obudowy 20L to wal na PW.
Do tego jak czytam, że Hertz wymagający :/
Projekt skrzyni robią dalej jak się u nich kupi głośnik. Wiem, że moje wymagania są spore, ale niestety nic na to nie poradzePopytaj w ESSSIE(kolega DEJOT ?) czy przy zakupie u nich głośnika PB zrobią ci projekt(co do mm.) pod twoje (spore ) wymagania montażowe, bo kiedyś robili takie rzeczy(promocja jakaś?) za darmo do głośniczków zakupionych u nich.Monacor 602 dałby radę temu PB napewno (Hertz raczej jest bardziej wymagający,ale tragedii nie będzie) i będzie szybszy niż ES250.
Ten PB jest mocno zachwalany z tego co widzę. Niestety też drogi jest ten głośnik
Pytanie - czy na prawdę warto jest wydać tyle pieniążków na ten głośnik?
kurde troche sie tego uzbierało... 400zł radyjo, 320 przód, a jak do tego dojdzie 320zł głośnik i ok. 200zł skrzynia i jeszcze wzmachol to robi sie ładna suma... zobacze jeszcze, jak uda mi się opchnąć stare radyjko to chyba się zdecyduje.. ciezko troche tak wydawać zarobione pieniądze
- nikoo
robilem sobie taka skrzynie sam wg tych wymiarow i doslownie troszeczke odstaje dolem od kanapy, jezeli chcesz to istnieje mozliwosc zrobienia jej z wiekszym kontem pochylenia, tak aby pasowala do tylnej kanapy! jak cos to PW, pozdrawiammkowalm pisze:PS. Ten subwoofer ( http://essa.com.pl/oferta...kid=181&pid=995 ) mi się bardzo podoba i byłbym skłonny dać za niego to prawie 500zł ale niestety tylna ścianka ma sporo za małe pochylenie i nie będzie dolegać do kanapy.
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Troszeczke tzn ile? Parę centymetrów czy wiecej? Ostatecznie mógłbym tą obudowę lekko pochylić do przodu i by dobrze dolegała. Napisz coś więcej jak to dokładnie wygląda.nikoo pisze:robilem sobie taka skrzynie sam wg tych wymiarow i doslownie troszeczke odstaje dolem od kanapy, jezeli chcesz to istnieje mozliwosc zrobienia jej z wiekszym kontem pochylenia, tak aby pasowala do tylnej kanapy! jak cos to PW, pozdrawiammkowalm pisze:PS. Ten subwoofer ( http://essa.com.pl/oferta...kid=181&pid=995 ) mi się bardzo podoba i byłbym skłonny dać za niego to prawie 500zł ale niestety tylna ścianka ma sporo za małe pochylenie i nie będzie dolegać do kanapy.
Robiłeś obudowę pod ten głośnik? Jak to grało? Przyzwoicie?
Myślałem, że to będzie bardzo odstawało, ale jak mówisz, że trochę... chyba się skusze na nią bo pasuje oprócz tego pochylenia idealnie mi do auta.
[ Dodano: 25 Wrz 2006 22:37 ]
Z tego co udało mi sie wyszukać do tej pory za pomocą google doszedłem, że subwoofery są robione przez Essa (myslałem, że fabryczne od PB)
Miał ktos z nimi styczność? Jaka jest ich jakość?
Pytam bo za około 200zł mogę mieć suba z płyty MDF 28mm (nie za gruba czasem?), obity wysokiej jakości okładziną, z frezem pod głośnik, wygłuszony podobno wełną owczą.. takie sa przynajmniej zapewnienia usera power_ton z allegro... nie wiem jak z ogólną jakością wykonania..
I jeszcze jedno pytanie - czy przesyłka gratis obejmuje też przesyłkę za pobraniem w essa.com ?
200 zł za samą skrzynkę ?? Dla porównania ja robię skrzynkę dla siebie z materiałami około 80 zł wychodzi (mdf 18, kable terminale itp...). Nie lepiej Ci będzie samemu wykonać ? W 90% przypadków starcza MDF 18mm z tą 28mm to trochę poniosło kogoś, nie dość, że ciężkie to jeszcze miejsce cenne ucieka
Wszystko zależy od głośnika.
Co do Essy - jak ostatnio negocjowałem z nimi cenę Powerbassa 1054 to oddadzą za 300 z przesyłką ale bez smyczy i koszulki
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
MDF może bym kupił w praktikerze bez problemu, nie wiem czy jest, ale terminalu to ja nie widziałem ani w MM, an w Norauto, a żadnych innych sklepów z takimi rzeczami nie ma. Trzeba netowo zamówić... przesyłka...kumaneq pisze:200 zł za samą skrzynkę ?? Dla porównania ja robię skrzynkę dla siebie z materiałami około 80 zł wychodzi (mdf 18, kable terminale itp...). Nie lepiej Ci będzie samemu wykonać ? W 90% przypadków starcza MDF 18mm z tą 28mm to trochę poniosło kogoś, nie dość, że ciężkie to jeszcze miejsce cenne uciekaWszystko zależy od głośnika.
tam kleje, wkręty kupię, ale znowu też brakuje mi narzędzi, samą wiertarką i piłą bedzie problem z wycięciem otworu pod głośnik czy terminal, no i kompletnie nie mam pomysłu jak wyciąć brzegi płyt do tego aby pochylić ścianke i jak je poskręcać. Jakbym się za to zabrał to pewnie bym doszedł jakoś do tego.
Najważniejszym jest to, że brakuje mi czasu
Eh... a tutaj chyba nikt nie robi skrzyń na sprzedaż..
Poczekam na nikoo aż odpowie mi co do tej odległości odstawiania... i chyba ostatecznie zamówie w Essa tego suba..
- nikoo
w PWmkowalm, pytales czy to w MK3, odpowiedz: TAK w MK3~!
zmierzylem i na dole odstaje od kanapy jakies2-3cm, z tym ze ja mam ja troszeczke wyzej, bo mam butle w kole zapasowym i jak wiesz jest ona troszeczke wyzsza od kola!
pozdrawiam
[ Dodano: 26 Wrz 2006 11:47 ]
ja tez CI radze kogos poszukac i niech CI ktos to zrobi!! ja mam robiona i jest poprostu super, oczywiscie z frezem pod glosnik itd, tak jak na rysunku!!
powodzenia
pozdrawiam
powodzenia
Może takiew coś Tobie podpasuje ?
http://www.allegro.pl/item129401302_obu ... od_ss.html
Polecam Ci także tą firmę http://www.bass-power.pl , robią na zamówienie. Taka z MDF to koszt gdzieś 80-100 zł. Popytaj ich.
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Wybrałem pierwsza opcję. W zestawie z głośnikiem jest taniej. Za Powerbassa i skrzynie zapłace 399zł. Podobna aukcja z Hertzem jest, też za 399zł.kumaneq pisze:Może takiew coś Tobie podpasuje ?
Skrzynia z głośnikiem już wybrane.
teraz przyszedł czas na kable.
Na allegro są do kupienia kable Dietz za 85zł. Kable zasilające to 10mm2. Teraz pytanie czy to wystarczy? Zestaw, który będę miał nie będzie specjalnie prądożerny. Głośnik 25cm, dwukanałowy wzmacniacz w mostku 225W także myslę, że to spokojnie powinno wystarczyć.. dalsza rozbudowa- nie planowana. To co kupie bedzie grało i tyle. W zestawie jest bezpiecznik i kabel RCA wraz z kabelkiem REMOTE. Razem z przesyłką mnie wyjdzie to równiutkie 100zł.
btw. w MM widziałem również zestawik, ale nie firmy Dietz tylko bodajże Caliber. Grubsze kable bo były chyba 15mm2 za około 100zł. Może takie kupić? Poradźcie cosik
Za Dietzami przemawia to, że wraz z kablem RCA jest kabel REMOTE, nie wiem jak z tymi z MM.
EDIT: I jeszcze jedna sprawa- gdzie w MK2 przeciągnąć plusowy od aku do środka? jest jakieś łatwe przejście?
Z tymi kablami to jest tak, że ponad 90% czincz RCA ma remote(kabel sterujący). Nie masz za mocnego wzmaka, spokojnie wystarczą te 10mm2 no chyba, że planujesz rozbudowe audio to polecam od razu większy przekrój. Jak pozostajesz przy HPB 602 to myślę, że nie ma sensu pakować dodatkowej kasy w kable jak i tak będzie tak samo grało. Kable Dietz to naprawdę dobre kable i mogę polecić.
P.S Jak będziesz miał wszystko podłączone to napisz jak Ci to gra bo mam podobny zestaw
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Tak. Drogą mailową uzgodniłem, że zamiast Hetza będzie Powerbass. Cena się nie zmienia.blachy pisze:Rozumiem, że ta firma oferuje również skrzynię z tym powerbass'em, gdyż wśród aukcji znalazłem tylko hertz'a.mkowalm pisze:Wybrałem pierwsza opcję. W zestawie z głośnikiem jest taniej. Za Powerbassa i skrzynie zapłace 399zł. Podobna aukcja z Hertzem jest, też za 399zł.
Pozdro
btw. jak tak patrze na te skrzynie to są identyczne co w Essa. Wydaje mi się, że kupują je od tego samego producenta. Bo i w Essa i u tego usera z allegro dostałem odpowiedź, że oni ich nie robią, a wyglądają tak samo
[ Dodano: 27 Wrz 2006 08:50 ]
ponawiam pytanie - którędy wmk2 przeciągnąć kabel plusowy od aku do środka?
