Dwa głośniki na jedno wyjście
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lut 01, 2005 10:39
Co się stanie, gdy podłączę dwa głośniki pod jedno wyjście, bez zastosowania żadnych zwrotnic, itp.?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Kaczorek82
2 pod 1 wyjście
Post autor: Kaczorek82 » wt lut 01, 2005 14:35
Podłącze się do tego tematu.
Mam 2 głośniki: 1 pioneera 170 W(35 W rms) i 2 Magnata 100 W(25 W rms)
Radyko mam JVC z wyjściem 50 W na każdy kanał( 19W rms)
I właśnie zastanawiam się czy grajek zdoła podołać obu głośnikom na kanale. Dodam,że jeżeli mam podłączony jeden głośnik(obojętnie który) na 1 kanał to wykorzystuje tylko połowę głośności radia bo powyżej połowy głośniki zaczynają niemile charczeć.Na chwile obecną nie za bardzo stać mnie na wzmacniacz. Dodam , że oba głośniki są dwudrożne.
ditomek
Post autor: ditomek » wt lut 01, 2005 14:37
to zalezy jakie głosniki.
ogólnie wzmacniacz w radyjku jest przystosowany do 4 ohm.
łącząc równolegle dwa 4 ohmowe masz 2 ohmy - wiec za mało.
łącząc równolegle dwa 8 ohmowe masz 4 ohmy - czyli idealnie.
NIekoniecznie końcówka moze ulec uszkodzeniu (na pewno nie od razu). dobrze zaprojektowane radio ma działające zabezpieczenie termiczne bo końcówka pracująca ponad swoje siły bedzie generować duzo więcej ciepła niżn normalnie (A i w normalnych warunkach niezle dostaje w tyłek)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt lut 01, 2005 21:27
Tak to prawda nie ma sensy łączyć w pary dlatego że radia ogólnie nie są stabilne w takiej konfiguracji. Takie manewry możecie robić przy podłączeniu wzmacniacza. Natomist pierdzenie przy podgłoszeniu jest związane z niewydolnością końcówki radia. Tzn. gdyby stosunek mocy radia do głośnika wynosił 1:1 to mógłbyś suchać na maksa bez pierdzenia. Przyjmując że głosniki byłyby prawidłowo umocowane.
TUTENHAMON
ditomek
Post autor: ditomek » śr lut 02, 2005 10:53
Charczy dlatego ze przesterowywujesz wzmacniacz.
A robisz to przez ustawienie basów na max wartość.
Widmo sygnału wygląda wtedy jak nowy jork przed 11 września. wsztstkie pozostałe wierzowce tworza linie która jest całościa sygnału audio, natomiast wyrażnie gurujące WTC odpowiada Twojemu basowi. scisz go do poziomu innych dzwięków a zobaczysz ze gałką od voluma mozna zajechać dalej.
zielu
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 14:27
a podałaczajac dwa głośniki przez zwrotnice to jednego wyjścia w radio to można :?:
Kaczorek82
Otrzymana Porada
Post autor: Kaczorek82 » śr lut 02, 2005 15:44
Dostałem porade od znajomego audiofila , który robi na zamówienie kolumny ale w systemie 8 omowymm. Powiedział , że w łączac głosniki równolegle można doprowadzić nawet do spalenia koncówki mocy- w moim przypadku z uwagi na dość dużo watów z 2 głosników na koncówkę ale łaczac dwa głośniki szeregowo tzn według załaczonego opisu (wybaczcie za prowizorke ale robiłem to w pośpiechu) czyli wyjscie plusowe z koncówki podłaczacie do plusa tego wazniejeszego głosnika z ktorego to z minusa ciagniecie kabel do plusa drugiego głośnika a z tego drugiego głośnika minus podłaczacie do minusowej koncówki sterownika. Szczerze to naprawde sie na tym nie znam tylko pisze to co mi podpowiedziano, jeszcze tego nie probowalem.
chmielekwrc
Post autor: chmielekwrc » śr lut 02, 2005 18:09
jezeli tak podlaczysz te wa glosniki to otrzymasz "ogolny glosnik" 8 ohm.
to chyba niedobry pomysl moim zdaniem.
chmielekwrc
Post autor: chmielekwrc » śr lut 02, 2005 18:11
no chyba ze te glosniki co masz sa 8 ohm. jak podlaczysz je rownolegle to otrzymasz 4 ohm.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lut 02, 2005 20:01
Według mnie to 8 omów czyli radyjko będzie jeszcze ciężej pracowało wiekszy opór. Poza tym ty chyba masz 4 omówki. Czemu upirasz się na mostkach to nie ma sensu jeśli żródłem jest samo radio.
TUTENHAMON
Kaczorek82
Post autor: Kaczorek82 » czw lut 03, 2005 16:12
czyli wychodzi na to , że pozostało mi kupic zwrotnice:(
no cóż. Dzięki za porady.
ditomek
Post autor: ditomek » pt lut 04, 2005 10:10
Coś za duzo kombinujesz.
Zwrotnica spowoduje ze na kazdy głosnik bedzie szedł inny zakres czestotliwosci oraz dopasuej je efktywnością i impedancją.
Jesli po prostu chcesz podłączyć równolegle dwa takie same głosniki aby grały pełnym pasmem to lepiej podłącz je szeregowo bez zadnych zwrotnic.
honorowy
Post autor: honorowy » pt mar 05, 2010 16:59
Witam mam jeszcze jedno pytanko do tego tematu, bym wolał się upewnić że nie spalić nic...
Posiadam wzmacho 5 kanałowe jbl parametry wzmacha:
moc RMS, 2 Ohm 4 x 70 W + 350 W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 50 W + 200 W
Czy moge podłaczyć dwa głośniki 2omowe pod 1 wyjście? A jeśli nie to jakie 4omowe?
Z góry dzięki za odpowiedz.
VW TEAM BRODNICA
Wróć do „Car Audio”
