[mk3] Czy ktoś już montował dystnase do przednich drzwi ?
Siemka !!!
A więc kupiłem te dystanse http://www.allegro.pl/item122628036_gol ... _powe.html
I mam teraz do was prośbe czy ktoś ma fotki z montazu takich dystansów w MK III. Jesli tak to prosiłbym o jakieś fotki.
Pozdrawiam i z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 19:48 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
- ben29
witam.
Kupilem te same dystanse.
Niestety fotek nie posiadam, ale montaz jest w miare prosty.
sciagasz boczek z drzwi, musisz go troche przerobic, tzn powiekszyc otwor gdzie montuje sie fabrycznie glosnik (musisz wyciac rant do ktorego byl montowany wczesniej glosnik , oraz powiekszyc otwor w samym boczku (dos twardy material podobny do pilsni ale latwo mozna go wyciac , najlatwiej wycinarka) tak by po nalozeniu na juz przykrecony do konstrukcji drzwi dystans nie przeszkadzal w prawidlowym zamontowaniu go w drzwi i co wazne nie mial z nim stycznosci poniewaz w czasie jazdy dochodzic beda z tamtad nieprzyjemne piski i inne nieokreslone ,niemile dla ucha dzwieki.
Ja dystans przykrecilem na 6 srubach, oczywiscie podkladki !!!
po sprawdzeniu wszystkiego przykrecamy glosnik.
PS.
u mnie niestety musialem dokupic dodatkowe pierscienie , takie
http://www.allegro.pl/item122627933_imp ... _powe.html
poniewaz moj glosnik dosc gleboko wchodzil w drzwi i z tego powodu nie moglem opuscic do konca szyby, i balem sie tez ze podczas deszczu moze dostac sie do niego woda.
pozatym teraz glosnik ladniej wyglada , jest na rowni z plaszczyzna obudowy.
Po zamontowaniu caosci delikatnie opusc szybe i sprawdz czy nie dochodzi ona do glosnika, jesli tak to musisz dolozyc dodatkowe pierscienie.
Acha. jeszcze jedno. na dystanach sa wyciecia na laczenie konstrukcji blach.
Musisz je dobrze dopasowac , do lewych drzwi ma byc lewy itd.
no to chyba wszystko.
mam nadzieje ze pomoglem.
udanej pracy,
jak cos to pytaj.
pozrawiam
PS.
udanej pracy,
jak cos to pytaj.
pozrawiam
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
wersja 3d.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zaczepy nie będa przeszkadzały tylko trzeba bedzie powiekszyć dziure na głośnik
Tak wygląda to u mnie >>
I montaż
I fotka z innego MK 3
Pozdro
I montaż
Pozdro
- Dj Darecki
Teoretycznie woda nie może się dostać na dystans bo on jest przykręcony na zawnątrz blachy drzwi !
Pomaluj go jakąś farbą bo nasiąknie wilgocią i napuchnie ( jak to mdf potrafi )
polukaj skąd kapie woda i wtedy musisz kombinować , zaklejać hehe
Pozdro
Pozdro
...mój dystans ...Mabu pisze:I mam teraz do was prośbe czy ktoś ma fotki z montazu takich dystansów w MK III.
Pozdr .
:bylo: :bajer:
jak zdejmiesz tapicerke to jest taki hmm nie wiem co to za meteriał... musisz sporo tego wyciąć żeby dystans mógł wejść. Ja wzorowałem się na tej fotce co kolega dał wyżej i na tej http://img49.imageshack.us/my.php?image ... ed2ev9.jpg
najlepiej zobaczysz sam - nie jest to nic trudnego. skoro ja sobie poradziłem, to i Ty też sobie poradzisz
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja mam te dystanse i głośnik wszedł mi około 1cm głębiej niż przy montażu standardowym do tapicerki. Jednak szybka mi się spokojnie otwiera i całość wygląda ok. Mam głośniki PowerBass ES-6Cv.2 Evolution.mar_mic pisze:a mam takie pytanie czy mozna zastosowac same pierscienie bez dystansu?? Bo jak widze to na poczatku wszyscy daj dystans a potem pierscienie
Ostatnio zmieniony pn wrz 11, 2006 09:58 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
