[instalacja] jak poprowadzic kabelki w mk2?
Mam pytanko Czy ktos mogl by napisac jak poprowadzic kable do audio? Prosze o jakies linki ze schematami polozenia kabli,jesli oczywiscie macie:)
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:51 przez mateosj, łącznie zmieniany 2 razy.
life is great
od + aku kabel pod siedzenie(grubość zależy od mocy RMS wzmaka) i daj obok aku na tym kablu bezpiecznik o takiej samej mocy jak na wzmaku.Kabel "-" możesz podłączyć do masy auta(możesz też pociągnąć od aku ).Kabel RCA (czinch 2 lub 4 kanałowy w zależności od ilości wyjść w radiu)ciagniesz drugą stroną auta(progiem)i razem z nim jest kabelek sterujący do włączania wzmaka.No a kable głośnikowe(1,5 mm2) ciągniesz do każdego glośnika osobno(nie polecam dawać głośniki z tyłu(lepiej kupić jeden lepszy zestaw odseparowany na przód niż dwa tanie i wladować jeden na tył) wzmak 4 kanałowy pozwala na zasilenie przodu i na zmostkowanie czyli w skrócie na podłączenie subwofera(koniecznie w skrzynce ) W mk2 jest pod fotelem składanie wykładziny i można ładnie powyciągać kabelki spod wykładziny.Wzmacniacz równiez można przykręcić (krótkimi wkrętami ) do tej wykładziny bo pod spodem jest jeszcze 3 cm wykładzina .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 31 gości
