Regulacja suba
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 11:05
marceliii pisze:W sumie to jeszcze mi nikt nie powiedział czy należy sub-a wygłuszać czy nie ?
Na to nie ma recepny wszystko zależy od twoich upodobań trzeba eksperymentować z wygłuszeniem
Podaj mi linka do swojego głośnika a wylicze Ci obudowe zrobiłem wykres dla takiego
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 13:29
Oto link : http://www.orioncaraudio.com.pl/sub_wcc.php
Dokładnie to model 104s , tylko problem że parametry podane na stronce producenta różnia się od tych jakie dostałem wraz z głośnikiem .
Oto te co ja dostałem wraz z głośnikiem :
Dodam ze przy obudowie 28 l WinSID ma idealnie wyprowadzone obie charakterystyki , i to mnie najbardziej dziwi , może poprostu w tym subie brakuje tego wygłuszenia , więc czym najlepiej to wygłuszyć ?
No cóż , na sprzedaż
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 21:36
marceliii pisze:może poprostu w tym subie brakuje tego wygłuszenia
tak jak napisałem wczesniej wygłuszenie to kwestia gustu co lubi sie słyszec napewno wygłusz scianke przeciwległa do portu BR
mi ta charakterystyka wogule sie nie podoba w przypadku obudowy BR , za duży impuls i podbicie częstotliwości wolał bym obudowe zamkniętą oto kilka screenów :
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 21:46
A czy przy obudowie zamkniętej głośnik się nie spali z braku wentylacji ?
Oczywiście rozumiem że przy zamknietej to jest normalne że trzeba bardziej wzmacniaczem kręcić , ale czy te 28l przy zamkniętej to nie będzie za mało ?
A jeśli bym chciał spróbować z tym BR tylko że wygłuszyc , to czym najlepiej ?
Acha , którym danym ufać , tym z kartki czy na stronce , no i na ile tego BR-a w końcu zrobić ?
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:07
Głośnik sie napewno nie spali ,bedziesz musiał bardziej podkręcić wzmaka bo obudowa zamknięta jest mniej efektywna od BR ale cóż zrobić głośnik ma takie parametry jakie ma i nic z tym nie zrobisz ,28l hmm widze że umiesz robić symulacje w winisd więc sam zobacz jak bedzie chcrakterystyka schodzć w miare zwiększania obudowy ja podałem 28l bo zasugerowałem sie tym że masz już taką obudowe i w tym przypadku wystarczy zatkać zakleić otwór, wygłuszać najlepiej czymś gęstym gąbką tapicerską , grubym kocem... , ja robiłem symulacje z danych na stronie ,ogólnie zasada jest taka że więcej stracisz np. gdy zmienisz obiętość obudowy robiąc BR niż zamkniętą aha głośnik w obudowie zamkniętej bedzie bardziej wytrzymały mocowo ponieważ w zamkniętaj robi sie tz. poduszka powietrzna w momencie wciągania membrany do środka.
troche to może nie zrozumiałe hehe ale tak jest :bigok:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 17, 2006 22:08
Czyli jednak miałem rację, że w zamkniętej ten głośnik może grać lepiej :D
W BR rzeczywiście podbija dość mocno pewne częstotliwości.
marceliii, nic Ci się w zamkniętej nie spali. Tylko, że obudowę zamkniętą musisz praktycznie całą wyłożyć materiałem wytłumiającym. Tylko dla głośnika zostawiasz troszkę miejsca, żeby mógł oddychać.
sebal, jak możesz zasymuluj trochę mniejszą obudowę zamkniętą, np 25 lub 20L i pokaż wykresy. Może uda się zniwelować to minimalne podbicie w granicach 45-50Hz i wtedy byłaby bajka.
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:09
A co do danych ty wydaje mi sie że producent powinien na stronie uaktualniać dane swoich głośników
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 10:12 pm ]
Kubus20, mówisz o zamknietej? takie podbicie bedzie praktycznie niesłyszalne uchem przecietnego słuchacza a poza podbiciem jest jeszcze cos takiego jak impuls i na to tez trzeba zwracac uwge, mysle ze marceliii, potrafi sam robic symulacje w winisd i sobie poradzi
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 22:18
umie robić symulacje i właśnie zwróciłem uwage na te duże podbicie częstotliwości , ale nie pomyślałem że to od niego może być taki dziwne brzmienie , chociaz dopiero teraz do mnie dociera że to może być to .
Tą obudowe już próbowałem jako zamkniętą , i tak jak mówiłem dźwięk jest extra , tylko troszke słabo a raczej cicho jak dla mnie .
Może jednak dało by się coś pokombinować z tym BR żeby ten impuls zniwelować ?
W sumei to dalej nie wiem które parametry wprowadzać do WinSID i ile musze odliczyć z objętości obudowy dla głosnika ?
Ale i tak juz jestem wam wdzięczny .
Może macie jakiś specjalny kawałek do testu Suba i z nim bym może kombinował .
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 17, 2006 22:18
Skoro to podbicie będzie prawie niesłyszalne to zakleić porządnie dziurę bo tunelu, wykładać gąbką, albo ocieplaczami z kurtek :D :bajer: i baja.
P.S. Wiecie, że większość tych super materiałów wygłuszających do skrzynek z allegro to zwykły ocieplacz do kurtek :blush: :panna:
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:25
Kubus20 pisze:większość tych super materiałów wygłuszających do skrzynek z allegro
to jest g...wno lepiej wsadzić gąbke tapicerską albo gruby koc coś takiego lepiej tłumi niż ocieplacz z resztą wystarczy porównać wage tych rzeczy
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 10:28 pm ]
marceliii pisze:umie robić symulacje
jaki problem ale wątpie żeby Ci sie to udało
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 22:32
a jaka grubość tej gąbki ma być ?
i ile odliczyć objętości skrzyni na głośnik , 3 litry czy może 5 litrów ?
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:43
myśle że raczej 3 litry a grubość dobże by było pokryć ścianki min. 2 cm warstwą gąbki ale to jak podkreślam już któryś raz z rzędu kwestia gustu wkładasz troche i odsłuch zle to jeszcze wkładasz gorzej to wjmujesz niema gotowego przepisu na wygłuszanie obudowy
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 22:46
No tak , ale czym grubszą włoże to znów zmniejszy się pojemność skrzyni .
A co daje ta gąbka , że nei słychac jakiegoś rezonansu czy poprostu inaczej głośnik gra ?
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:52
marceliii pisze:No tak , ale czym grubszą włoże to znów zmniejszy się pojemność skrzyni .
Obiętość "widziana przez głośnik" sie nie zmiejszy
wygłusza tak jak maty wygłuszają dzwi
Tak możemy pisać do rana zrób jutro testa z wygłuszeniem i bedziesz wiedział co i jak
Wróć do „Car Audio”
