Sub nie zawsze gra na CD i AUX, ale zawsze na FM
mateusz_budzias
Post autor: mateusz_budzias » pt wrz 18, 2015 09:48
Cześć wszystkim,
mam problem z subem. Otóż skrzynka puka zawsze, kiedy słucham radia FM.
Czasami jednak kiedy przełączam na CD, skrzynia się wyłącza. Nie dzieje się to zawsze - i to jest dziwne.
Dioda na skrzyni wówczas gaśnie tak, jakby nie dochodził kompletnie sygnał. Po przełączeniu na FM skrzynia ponownie się załącza.
Radio - Sony xplod GT-24
Mateusz
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Sub nie zawsze gra na CD i AUX, ale zawsze na FM
Post autor: daniel.wwe » pt wrz 18, 2015 10:12
Musisz wlaczyc funkcje AF/TA jak przelaczysz na CD
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
mateusz_budzias
Post autor: mateusz_budzias » pt wrz 18, 2015 10:33
Kuźwa, możesz mi powiedzieć jak to zrobić, bo jestem zielony...
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt wrz 18, 2015 11:12
Pod przyciskiem Mode masz przycisk AF/TA
dany_47
Post autor: dany_47 » wt wrz 22, 2015 18:59
"TA" przecież przełączy odtwarzanie płytki na radio gdy ostatnia słuchana stacja radiowa zacznie nadawać informacje o ruchu drogowym a "AF" to automatyczne wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości gdy na aktualnej radio straci zasięg.... :?
Jaki by to miało wpływ na załączanie się lub nie załączanie wzmacniacza?
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt wrz 22, 2015 19:03
Jakis ma bo tez mam radio Soniaka i jest dokladnie tak jak napisal daniel.wwe
przycisk AF/TA wlacza/wylacza wzmacniacz podczas sluchania CD
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
dany_47
Post autor: dany_47 » wt wrz 22, 2015 19:12
zapewne Sony wymyśliło jakiś patent aby tym przyciskiem podczas słuchania CD czy z AUX'a szybkim ruchem włączać lub wyłączać wzmacniacz nie grzebiąc w opcjach. Instrukcja może o tym mówi.
Ale jak pojawi Ci się ikonka TA na wyświetlaczu radia to na 80% przerzuci Cię na FM żebyś sobie posłuchał informacji o ruchu drogowym :)
powalla
Post autor: powalla » wt wrz 22, 2015 20:10
dany_47 pisze:zapewne Sony wymyśliło jakiś patent aby tym przyciskiem podczas słuchania CD czy z AUX'a szybkim ruchem włączać lub wyłączać wzmacniacz nie grzebiąc w opcjach. Instrukcja może o tym mówi.
Taaa a świstak siedzi ...
Kolega podłączył kabelek Remote wzmacniacza pod "antene" Sony , czyli kabelek na którym pojawia się "plus 12V" tylko podczas słuchania radia gdyż tym kabelkiem leci "plus 12V" do elektrycznie wysuwanej anteny w aucie. Aby radio podczas słuchania CD nie wyłączało na tym kabelku napięcia trzeba uruchomić w radiu jedną z funkcji RDS .
dany_47
Post autor: dany_47 » wt wrz 22, 2015 22:54
hahahahha o fuck!
No faktycznie! Taka błachostka a ile problemu!
Respect za pomysł! I to tłumaczy czemu trzeba włączać bezsensowne funkcje radia - bo radio cały czas jest na odbiorze mimo słuchania CD'ka!
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr wrz 23, 2015 06:44
Ale ten patent jak dla mnie ma plusy bo sluchajac CD w kazdej chwili jednym przyciskiem mozna suba wylaczyc :bigok:
Wróć do „Car Audio”
