konektor
mateodzielny
konektor
Post autor: mateodzielny » pn gru 22, 2014 22:33
Mam problem ostatnio chciałem sobie zamontować głośniki ale mam jeden problem nie mogę wpiąć konektora do kostki w słupku.
Panowie jakieś pomysły jak to zrobić ?
Przez głowę przeszło mi nawet brutalne że tak powiem rozwiązanie uciąć przewody przy kostce i po prostu zlutowac ale nie wiem czy bedzie możliwość przeciągniecia kabla tak przez słupek do drzwi ?
Czekam na wasze pomysły i uwagi
Pozdrawiam :)
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
konektor
Post autor: VW_seller » wt gru 23, 2014 13:27
ja pier...le ale ludzie macie problemy ,a śubokręt do ręki potrafisz wziąć i rozgiąć konektor lub go wymienić na inny żeby pasował ?
sory za OT ale mnie krew zalewa jak sie takie coś czyta .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
mateodzielny
konektor
Post autor: mateodzielny » śr gru 24, 2014 14:14
Panowie czekam na jakieś mądre odpowiedzi a nie jak kolega wyżej
seller chyba nie widziałes oryginalnego konektora w kostkach w słupku co tam mam niby rozgiąć ???
a konektor ten pasuje tylko nie mogę go wcisnąć do końca kostki chyba nie zrozumiałeś mojego pytania
a jeśli masz w ten sposób odpowiadać to nie rób tego wcale nie każdy poskradał wszystkie rozumy
od tego jest to forum żeby pytać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
konektor
Post autor: Qto » śr gru 24, 2014 15:31
mateodzielny pisze:konektor ten pasuje tylko nie mogę go wcisnąć do końca kostki
rozumiem że próbujesz włożyć ten konektor do kostki/wtyczki ?? - jeśli nie to ja też nie zrozumiałem pytania :crazy: Wysunąłeś fioletową blokadę z wtyczki ?
mateodzielny
konektor
Post autor: mateodzielny » śr gru 24, 2014 17:41
Nie wysunąłem fioletowej blokady z wtyczki
jak to zrobić ??
konektor mam taki Obrazek
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
konektor
Post autor: VW_seller » czw gru 25, 2014 16:01
nie tykaj tego lepiej bo popsujesz .wytnij to i wstaw inne konektorki i masz z głowy. słupek zawsze można odchylić
mateodzielny
konektor
Post autor: mateodzielny » czw gru 25, 2014 16:15
Czyli co radzisz seller uciąć kable przy kostce od strony słupka i dołożyć konektor ja myślałem to zlutowac i tyle a kabel przejdzie bez problemu przez słupek do drzwi ??
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
konektor
Post autor: VW_seller » czw gru 25, 2014 18:35
a co ma nie przejsc ? ja kable głosnikowe do tuby przez słupki przekruj kabla 7mm2 ciagłem i sie dało
Wróć do „Car Audio”
