Witam kupiłem DELTĘ 6 do mojego Golfa doradzono mi żeby kupić przejściówkę z ISO na FAKRA po podłączeniu objawy są takie że działa tylko CD a radio na falach FM nie działa - cisza na wyświetlaczu wyszukuje i pokazuje stacje jednak w głośnikach nic nie słychać. Poza tym po wyciągnięciu kluczyka za każdym razem muszę wbijać na nowo KOD??
Dzwoniłem do kilku "fachowców" i mówili że trzeba wyprowadzić CAN-a koszt 300 zł !! SZOK .... Czy nie ma innej metody żeby to radio działało bo za 300 zł mogę kupić już niezłe radyjko i przestaje się to opłacać..Proszę o pomoc. Może ktoś zna jakiegoś fachowca ze Śląska który mógłby mi to zrobić w normalnej kwocie..
Dostałem taką przejściówkę i sprzedawca powiedział że wszystko będzie chodzić jednak objawy są j/w.
I nie wiem do czego jest ten "wolny' BRĄZOWY PRZEWÓD?? gdzie go podpiąć i do czego??
Przepraszam mój błąd chodziło oczywiście o DELTĘ 6...
DELTA 6 do Golf IV 2001r
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2014 13:25 przez artur31pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem co cię skusiło na Deltę ale to twoja sprawa. W roczniku 2001 masz już na 99% CAN więc trzeba pociągnąć dwa kable z radia do licznika tu masz schemat radia chodzi o CAN L i CAN H W liczniku szukaj go w zielonej kostce. http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/ A na początek to sprawdź numer licznika VAGiem czy jest 920 w środku. Jak jest to masz CAN.
Jak tego nie ogarniesz to zostaje ci kupno emulatora CAN za około 100-200pln. Tylko po co skoro to radio jest z USA i nie ma pełnego zakresu FM więc radio jest praktycznie bezużyteczne, zostaje tylko słuchanie płyt.
a skąd wywnioskowales ze radio pochodzi z USA? jeżeli to prawda to nie ma sensu się z tym bawić. .
Ty masz EU deltę. Ja zły schemat wkleiłem, bo z premium 6, radio bardzo podobne do do delty 6 kierowane na rynek US.
Jak je masz podłączone? na Safe i Ub masz podany stały plus? na na pierwszy od góry w tym samym rzędzie plus po stacyjce? na pin obok safe masę?
Do których CAN w liczniku powinna być podłączona Delta 6?? Bo jest ich tam kilka...Jarek_NS pisze:chodzi o CAN L i CAN H W liczniku szukaj go w zielonej kostce
