Programatorem - PWtomcio502 pisze:Witam, prosze o pomoc radio beta 5 1J0 035152 EX VWZ6Z2X1339041 PHILIPS 9022 215 897 1. Dzięki
[all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
Re: [all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, zwracam aie z prosba o rozkodowanie radia:
Gamma V Blaupunkt
815 7641 207 360
VWZ1Z3B3639180
Mogę zaplacic za zdalna przysluge =)
Gamma V Blaupunkt
815 7641 207 360
VWZ1Z3B3639180
Zdalnie może być ciężko - jak mi wyślesz radio to mogę Ci zrobić za 30zł plus koszty wysyłki w dwie strony po około 10zł czyli w 50zł się zamkniemysantos13 pisze:Witam, zwracam aie z prosba o rozkodowanie radia:
Gamma V Blaupunkt
815 7641 207 360
VWZ1Z3B3639180
Witam Wszystkich
Jest opcja kupna w serwisie kodu za 50 zl
ale trzeba byc pewny ze przy radiu (eeprom)nie bylo grzebane przez elektronika na 200%
Oferta nie dotyczy modelu VWZ1Z7xxxxxxxx
Zostało mi radyjko Beta 5 po sprzedanym aucie z którym poszły dokumenty z kodem
Jest szansa odczytania kodu poprzez numer:
VWZ1Z2Y5160455
VWZ1Z2Y5160455
adrus
Za 30zł mogę Ci zrobić wysyłkowo na programatorze. Przesyłki w obie strony średnio 10zł za stronę, czyli za 50zł masz sprawne radio z kodemadrusek pisze:Witam
VWZ1Z2Y5160455
- Misza1122
Witam. Blaupunkt gmbh
VWZ1Z2K7007565
Da rade zdalnie ?? Kiedyś już było rozkodowane. Ale znowu zgubiłem kod.
VWZ1Z2K7007565
- michaf1994
Cześć, kupiłem dziś radyjko beta 5 (Blaupunkt) VWZ1Z2W1641931, na module eeprom jest napisane: ATMEL 825 25160N
Czy może mi ktoś pomóc znaleźć do tego kod? NIestety ie było przy radiu, a jest oo swego rodzaju mini projektem adaptacji bluetooth, aux i kart pamięci wraz z pendrive - jak się uda chcę zrobić poradnik, a następnie zająć się kolejnym modelem do golfa 4. Nie ukrywam, że z powodu iż to projekt i z mojej strony charytatywny dla potomnych nie chcę wydawać cebulionów i liczę na pomoc w projekcie. Jeżeli się uda, to zamiast kaset będzie radyjko z lepszymi funkcjami - niestety moc i fakt tylko 2 głośników nie powala, ale chcę żeby inni mogli ożywić swoje bety, a w przyszłości prawdopodobnie gammy.
Moje oczko, poradniki i przydatne tematy: https://car.fordsoft.eu/
Witam,
Posiadam radio Grundig Beta 5
nr: VWZ2Z2A3088584
Jest ktoś w stanie podać kod do tego radyjka?
nr: VWZ2Z2A3088584
Niestety wszystkie radia typu Alpha/Beta/Gamma trzeba na programator albo w ASO - jak chcesz na programator to polecam się, tu moje portfolio z rozkodowywania radyjek:twardybot pisze:Witam,
nr: VWZ2Z2A3088584
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... H1Wi7PTXKv
Na południu Polski (Kraków, Wadowice) mogę rozkodować każde radio przez gniazdo OBD2 w kilkanaście minut.
Niestety ze względów na wymagania VW muszę spisać dane właściciela.
Witam,
Będę bardzo wdzięczny za kod do radia RCD 300 (1K0 035 186 R - Grundig)
Nr: VWZ2Z2F1435634
Dzięki
Nr: VWZ2Z2F1435634
Dzięki
Witam. Ktoś może da radę rozkodowac stare radio z 93r
VW gamma nr
VWZ6Z3P1000864
VW gamma nr
VWZ6Z3P1000864
