RCD 300 Passat
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » śr wrz 10, 2014 14:55
Jarek_NS pisze:Xandar czytać nie umiesz czy co? przecież napisałem że do zestawu głośnomówiącego, mam przyjechać do ciebie wyjąć ci radio, zdemontować schowek i poszukać modułu???
Ok ok co się spinasz :P kwestia tylko tego gdzie schowali ten moduł bo jeżeli gdzieś pod schowkiem nie będzie to lipa :P
Ok znalazłem pod siedzeniem pasażera ;) myślę że już pójdzie z górki chyba że mikrofonu nie będzie to kupno nowego pozostaje.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » pt wrz 12, 2014 15:48
No i poległem ;/
Niem wiem już moja wiedza chyba już się kończy na ten temat
Obrazowo wygląda to tak:
- w moduł wpięta jest jego wiązka to wiadomo z tej wiązki wychodzi kilka kabli
- mikrofon na swoim miejscu podłączony na podsufitce
- kostka radia RCD 310 to ta duża i w niej jest kilka małych które można dowolnie wpinać i tam miernikiem sprawdziłem (zielona) że jest przejście do mikrofonu i modułu
Nie wiem już co dalej wiem że może wydawać się to proste ale ja po prostu szukam pomocy.
Chyba że już jest to kwestia ustawienia na kompie ;/
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 16, 2014 20:10
Zrobiłem kodowanie i znowu wyszedł problem pokazało błąd
R38 Mikrofon przerwa w obwodzie i teraz kurde nie wiem kompletnie już nic.
Jak sprawdzić mikrofon czy jest dobry bo w ciemno nie chce kupować ? może ktoś wie jaki jest jeszcze powód takiego błędu bo raczej jak sprawdziłem wiązkę to nie ma nic pourywanego czy przetartego miernikiem sprawdzone i wychodzi ok.
Do zamknięcia problemem okazał się przetarty kabel wiązki idący do mikrofonu dlatego była przerwa w obwodzie.
Wróć do „Car Audio”
