JBL GTO 4000 + Focal 165 k2p > pomocy?
LukaszSu
Post autor: LukaszSu » pt sie 01, 2014 22:28
Mam takie klocki do ułożenia:
głośniki Focal165 K2P
Rozmiar: 16,5 cm
Moc Max.: 200 W
Moc RMS: 100 W
Skuteczność: 92 dB
wzmacniacz JBL GTO 4000
600W Amp
4/3/2 Channel Amplifier
4 x 50w RMS or tri-mode: 2 x 50W RMS + 150W for sub
4 x 100W max or tri-mode: 2 x 100W + 300W for sub
Variable cross-over. Variable Bass Boost
Overload protection
(podobno można zmostkować 2x150W RMS)
Pytania odnośnie podłączenia zestawu:
1. Głośniki mają 100W RMS > lepiej je podłączyć "normalnie" i słuchać na 50W RMS wzmacniacza na każdy czy mostkowac i pokusic sie o 150W RMS wzmacniacza?
Nic im sie nie stanie jesli maja mniejsza moc niz wzmacniacz? Można ustawić np. wtedy gain na minimum - czy to zabezpieczy w jakikolwiek sposob glosniki?
2..
Przy mostkowaniu dobrze rozumiem że np. prawy głośnik podłączam jako front in
lewy jako rear in w INPUT
a później same kable do końcowych + i - ?
lewy do koncowych +-rear
prawy do koncowych +-front?
zeby uzyskac 2x150W ?
2. Kable 2x2.5mm będą ok czy (2x2.0mm wystarczą ewentualnie pokusic sie o 2x3.5mm?) długość po 5m od wzmacniacza do zwrotnic. Zamierzam dać okablowanie którego już nie będę zmieniać (+ wygłuszenie drzwi)
3. Jesli dobrze rozumiem tweetery najlepiej dać do zaslepek lusterek? ewentualnie przy słupkach? duża różnica pomiedzy jednym a drugim montazem?
powalla
Post autor: powalla » pt sie 01, 2014 23:21
Zamiast klepać w klawisze podłącz głośniki w obu konfiguracjach po kolei i wybierz lepszą dla siebie ... a co do tweeterów , to tak samo musisz samodzielnie spróbować obu wersji i wybrać lepszą .
LukaszSu
Post autor: LukaszSu » sob sie 02, 2014 05:30
Dzisiaj po południu będę mieć czas żeby się za to zabrać. Chciałem wcześniej upewnić się że niczego nie zepsuję (za duża moc wzmacniacza względem głośników? przy bridge?) oraz że kupię właściwe przewody do głośników (później raczej ich już nie będę wymieniać). Podobno "Polak mądry po szkodzie" :los2: ;) W tym przypadku wolałem odwołać się do wiedzy i doświadczeń kolegów którzy wiedzą więcej niż uczyć się na swoich porażkach/eksperymentach - szczególnie że jeśli uszkodzę np. głośniki- w najbliższym czasie nic nie zapowiada przypływu gotówki żebym mógł sobie kupić nowe do "samouczenia się".
Wróć do „Car Audio”
