wygluszenie drzwii mk3, co dac pomiedzy tapicerke a drzwii
: wt kwie 15, 2014 00:36
Witam,
wlasnie obejrzalem kilka ciekawych fotoporad i jak i tych kilkanascie mniej ciekawych
wiekszosc sie powtarza,
kazda ma plusy i minusy i z kazdej mozna sie czegos nauczyc.
Aktualnie jestem w trakcie zbierania materialow, mam juz jakies 90%, brakuje doslownie pare drobnych rzeczy i moge zaczynac, a chce zebrac w miare calosc, bo wygluszam kilkadziesiat km od miejsca zamieszkania.
moj pomysl:
-wnetrzne drzwii: warstwa blachogum , po wyschnieciu 1 warstwa tasmy dekarskiej (bez nachodzenia na siebie) w miejscu za glosnikiem 3 warstwy, pozniej 2, az przechodzi w 1 , takie drobne stopniowanie.
-dystans na blochowkrety (glowka paska, kilka sztuk 3.5mmx 25mm ? ),+warstwa blachogum na laczenie drzwii-dystans(niektorzy robia na silikon, choc powinien tutaj isc specjalny srodek dekarski czy cos podobnego zeby nie wchodzilo w interakcje z blacha)
-kable w tasme materialowa, ciegno klamki w tasme materialowa + peszel
-na zewnatrz drzwii, zeberka z aluminimum o ile znajde, jak nie to bez ( zeberka na krotsze blachowkrety), na zewnetrzna strone 1 badz 2 wartswy tasmy dekarskiej, (zalezy ile wyjdzie max 1rolka 15cmx10m na drzwii) tym razem z nachodzeniem na siebie okolo 1-2cm + blachogum na laczeniach.
-tapicerka od wewnatrz , 1 warstwa blachogum + ranty stykajace sie z blacha powleczone czarna aksamitka 16mm.
zalozenie: max waga 2700gram , ktos tak napisal, zeby wagi nie przekraczac ze wzgledu na zawiasy
no i teraz moje glowne pytanie nr 1:
1)czym to kurna wylozyc pomiedzy?
chcialem watolina, bo tak bylo na fotoporadzie, ale, czytam ze chlonie wode,
wiec dalej znalazlem ze FILC Poroso, ale tez chlonie wilgoc i lepiej nie stowac w drzwiach, wiec znalazlem jakies maty kauczukowe 20zl/m2 grubosc 3mm? jest sens kladzenia tego miedzy tapicerke (blachogum) a wygluszone drzwii tasma dekarska? Slyszalem tez wersje z karimatami, ale nie wiem czy tam chodzilo ogolnie o wygluszanie czy pomiedzy tapicerke.
2)zalecana grubosc peszla na ciegno klamki? zewnetrzna/wewnetrzna
3)w jakim miejscu/miejsach warto dac podkladki sprezynujace?
4) Czytalem tutaj z forum ze essa, dodatkowo na swoje juz polozone maty wali jeszcze dodatkowo mase uszzelniajaco wygluszajaca, czyli moglbym na to blachogum jeszce walnac, ale czy warto ? ja myslalem dac tylko na zlaczenia.
5)Jak pomysl? Co moge ulepszyc? Zaznaczam ze tasmy dekarskie i aksamitke juz mam.
zebrane materialy:
+2x tasma dekarska 15cm x 10m
+2x dystanse Powe mk3
+10m czarnej aksamitki 16mm
+1L blachogum
+tasma izolacyjna
+2x pedzle
potrzebne:
-tasma materialowa,butapren
-peszel, mysle nad gruboscia
-blachowkrety, rozmiar chyba 3.5x25mmz plaska glowka, na dystans?
-wygluszenie miedzy tapicerka a matami o ile konieczne
moj pomysl:
zebrane materialy:
+1L blachogum
+tasma izolacyjna
+2x pedzle
potrzebne:
