Problem z podpieciem radia 2din MK4
zegzii
Post autor: zegzii » pt gru 06, 2013 11:25
Witam, zakupilem radio SONY XAV-W1 jest to radio 2dinowe, wyjalem stare radio GAMMA i byly 3 kostki : żolta,zielona i niebieska i czarna kostka wieksza, chcialem podlaczyc do nowego radia lecz radio ma miejsce na jedna kostke i reszte wyjsc ma cinch, Jak to podlaczyc? orientuje sie ktos? czy musze zrobic cala instalacje nowa? czy kupic jakas przejsciowke? PROSZE O POMOC, POZDRAWIAM
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt gru 06, 2013 13:37
Wysil się i zrób zdjęcia co masz po stronie radia a co po stronie auta.
Z radiem powinna być wiązka, z gniazdami iso.
Jak masz w żółtej kostce kable to pewnie masz fabryczny wzmacjniacz i dodatkowo będziesz musiał kupić adapter na rca.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
zegzii
Post autor: zegzii » pt gru 06, 2013 15:26
dzieki JAREK_NS! wlasnie to samo powiedzial mi mechanik ze mam fabryczny wzmacniacz i musze kupic jakas przejsciowke, gdzie moge takie cos dostac ? Co mam wpisac w allegro dokladnie? czyli to ma byc adapter z kostki iso na RCA?
Pozdrawiam!
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt gru 06, 2013 15:37
Nie.
Adapter to podłączenia wzmacniacza może być taki
https://car-tronic.pl/gniazdo-mini-iso- ... -p287.html
A kabla od sony z gniazdami iso musisz szukać na allegro, może się trafi taki jak potrzebujesz.
Chyba taki. Musisz porównać wtyczkę czy będzie pasowała, według opisu ma pasować.
http://allegro.pl/zlacze-iso-sony-dvd-x ... 31347.html
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » wt gru 10, 2013 22:30
Podepnę się do tematu. Kupiłem radio VW RCD 200 (takie jak na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=3747256309). Moje pytanie się tyczy instalacji, czy potrzebuję jakąkolwiek kieszeń/ramkę montażową?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 11, 2013 01:13
Fizycznie będzie pasował do wnęki. Ale trzeba kupić przejściówkę z ISO na ISO2 i doprowadzić sygnał CAN z zegarów żeby poprawnie działało radio.
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » śr gru 11, 2013 01:24
Mam Borę z 2003 roku, aktualnie siedzi radio JVC KD-R401. Przejściówka ISO będzie niezbędna w takim razie? Czy CAN nie będzie doprowadzony do radia? Czy posiadasz jakieś info, gdzie i jak należałoby ewentualnie doprowadzić CAN z zegarów?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 11, 2013 10:54
Przejściówka iso będzie niezbędna i dodatkowo jeszcze adapter anteny. Jak dostaniesz radio to wszystko będziesz widział jak na dłoni.
Na 100% masz zegary z CAN schemat kostek w tym linku
http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/
interesuje cię schemat od 2001r. kostka zielona CAN L i CAN H ciągniesz je do radia na obudowie jest opis wejść w złączu iso2.
Bez podpięcia CAn radio nie będzie działać po kluczyku, brak będzie podświetlenia i będzie się wyłączać co 30 min.
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » śr gru 11, 2013 11:10
Z której strony mogę się łatwo dostać do tej kostki? Mógłbyś również podrzucić mi linki odpowiednich przejściówek?
Czy zamiast zabawy z kablami kupno adaptera CAN wystarczy? Przeraża mnie tylko koszt...
PS. A jak wygląda sytuacja z radiami MCD? CAN jest niezbędny?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 11, 2013 11:23
Jak chcesz dokładać kolejne 150 pln to droga wolna. Kostkę z pinami wyrwiesz na złomie za browara to chyba się opłaca.
Przy MCD nie ma CAN bo to radio dedykowane do MKIV.
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » śr gru 11, 2013 11:52
Dzięki za odpowiedzi. Przemyślę sprawę i podejmę decyzję. Pozdrawiam
przemal
Post autor: przemal » śr gru 11, 2013 12:03
Panowie a w Borce z 2003 to przypadkiem nie będzie już CAN przy radiu w serii? :-k
Gran Turismo Iniezione
Jarek_NS
Re: Problem z podpieciem radia 2din MK4
Post autor: Jarek_NS » śr gru 11, 2013 12:17
przemal pisze:Panowie a w Borce z 2003 to przypadkiem nie będzie już CAN przy radiu w serii? :-k
Nie. Dopiero MKV.
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » śr gru 11, 2013 12:22
Do jakich aut dedykowane jest radio RCD 200? W których było fabrycznie montowane?
Wróć do „Car Audio”
