Siema,
Jako ze moja antena w MK III jest nieladnie mowiac do dupy i raz lapie raz nie to pomyslalem zeby zainwestowac w wewnetrzna antene. Czy dziala ona na takiej samej zasadzie jak ta fabryczna?
I jeśli tak, to czy jesli taka antena zmiesci mi sie tam wepchnac ja za radio w te kable to czy to jest mozliwe ze bedzie odbierac normalnie stacje? http://allegro.pl/wewnetrzna-antena-sam ... 21155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wewnetrzna antena
Wewnetrzna antena
Siema ja miałem kiedyś antene schowana pod maska koło podszybia taki " dość długi bat"(jak drut spawalniczy) kupywałem to na allegro za pare PLN i powiem Ci że bardzo fajnie to ściagało stacje
Nisko latam
Wewnetrzna antena
podobna do tej co wstawilem ?:D Myslalem zeby pociagnac kabel pod przednia szybe tam przy nawiewie polozyc
Re: Wewnetrzna antena
Podobna ale nie taka sama a co do tej co ty pokazałeś w linku to kumpel w Polo ma ja przyklejona na przedniej szybie nad lusterkiem jeden minus ze ją widać ale też fajnie odbiera kabel ciągnoł od radia do słupka od strony kierowcy i podsufitka ale jak dla mnie to za duzo roboty by było no chyba ze masz w planach cos jeszcze działać np z podsufitka:) to przy okazji byś sobie zrobił
Nisko latam
Wewnetrzna antena
Wytlumaczy mi tylko ktos co i jak z kostka? Wiem ze na gorze w radiu wchodzi u mnie kostka z glosnikami a na dole zasilanie. W antenie jest wtyczka do radia i do zasilania. Jak to podlaczyc do kostki?
