Rozbudowa audio Leon 1M
laska1193
Post autor: laska1193 » czw sie 01, 2013 18:49
Witam.
Chcę rozbudować audio w swoim Leoniku 1M. Piszę tu na forum ponieważ Leon 1M a Golf 4 to prawie to samo :)
Więc tak:
Radio posiadam Sony CDX-GT929U
Wzmacniacz (jeszcze nie zamontowany) RODEK model R480i (4-kanalowy)
Zestaw kabli (jeszcze nie zamontowany) Hollywood CCA-44
Zestaw głośników+ maty itp DLS model R6A a dokładnie ten zestaw (jeszcze nie zamontowany) http://allegro.pl/glosniki-dls-r6a-dyna ... 37299.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzynka do bagażnika dojdzie z czasem...
W związku z tym mam pytanka...
Matami z zestawu(Dynamat Xtreme Door Kit) wygłuszę sobie przednie drzwi.
Wygłuszać boczki na łączeniach plastików ? Jeśli tak to czym ?
W tylnych drzwiach będzie grała seria. Wygłuszać tam coś ?
Jeśli coś pominąłem to proszę o rady i sugestie.
Proszę o pomoc.
Gawior
Post autor: Gawior » sob sie 03, 2013 17:16
DLS R6A - OK
Maty "Dinamita" - OK, ale za mało ! Powiem, że brakuje ci raz tyle do wyklejenia wewnątrz drzwi i blachę zewnętrzną ( od str. tapicerki ).
Rodek R480i - też OK ( z biegiem czasu możesz zawsze zmienić na coś innego ) -
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/141-Rodek-R480i.html
Napędzić napędzi dość dobrze, ale ja bym tam ( pewnie nie tylko ja ) zapodał trochę więcej mocy.
Co do kabli, to nie najlepiej. CCA to aluminium miedziowane.
Głośnikowe to też CCA w tym zestawie. Sygnałówki nie powalają.
Oprawka bezpiecznika AGU też bez przyszłości. Przy ewentualnie wymianie kabla na grubszy, to i oprawka do wymiany.
Jeżeli zapłaciłeś tyle co na allegro stoją te zestawy, to przepłaciłeś nie mało.
Za tą ceną masz dużą oprawkę + bezpiecznika ANL, przewody miedziane 25mm^2 i lepsze sygnałówki.
Natomiast przewody głośnikowe 2x2,0mm^2 CCA też drogie nie są.
W tej cenie można było mieć coś z czystej miedzi przynajmniej na zasilaniu z lepszymi sygnałówkami.
Odłącz, albo wymontuj serię z drzwi. Popsuje to całe granie. Raz że popsuje stereofonię i scenę, a dwa że seria powie już dosyć ( czy pod radiem - za słaba moc, czy pod tym Rodkiem - za duża moc ), kiedy R6A będą wołały o jeszcze.
Załóż i podłącz tylko przód. Mocy i głośności nie braknie :)
Wygłusz najpierw drzwi i posłuchaj jak to wszystko gra. Jak coś to zdejmiesz boczki i możesz na nie dać pienke GMS-01, czy GMS-022 ( w zależności co ci wejdzie ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
laska1193
Post autor: laska1193 » sob sie 03, 2013 18:38
Zestaw tych kabli kupiłem taniej sporo niż są na allegro.
Tylne głośniki zawsze mogę wyciszyć.
Jeśli chodzi o maty na przednie drzwi to starczy wg mnie bo nie będe wygłuszał za szybą tylko tą blachę porządnie i porządnie przy dystansach.
Z czasem będzie jakaś skrzynka ale nie mam pojęcia jaka...
bogib184
Re: Rozbudowa audio Leon 1M
Post autor: bogib184 » sob sie 03, 2013 19:27
Nie wyklejasz blachy zewnętrznej, tylko otwory od strony tapicerki ? Masz tak robić przy R6, to daj sobie spokój z CA, bo te głośniki nie wybaczą takich baboli. Robisz tak, żeby było dobrze i nie zaglądasz do furtek.
laska1193
Post autor: laska1193 » sob sie 03, 2013 21:22
Wyklejam właśnie tą blachę ale nie odkręcam jej. Aby pod nią wyklejać.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob sie 03, 2013 22:27
Zrobisz solidnie, drzwi się odwdzięczą ;)
Gawior
Post autor: Gawior » ndz sie 04, 2013 19:32
Jak wykleisz blachę, bez wyklejenia zewnętrznej blachy ( poszycia drzwi ) od wewnątrz, to nie będzie za dobrze.
Ma to wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
http://img156.imageshack.us/img156/8835/prawedrzwi25ma.jpg
Kod: Zaznacz cały
http://img60.imageshack.us/img60/8729/prawedrzwi18di.jpg
laska1193
Post autor: laska1193 » ndz sie 04, 2013 21:21
Pod blachą nie będę wyklejał !!!
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » ndz sie 04, 2013 23:54
Skoro wiesz lepiej to po co w ogole ten temat? Ucierasz dupe szklem i tyle.
Wróć do „Car Audio”
