Drzwi rezonują, trzeszczą, charczą
dawidk92
Post autor: dawidk92 » wt lip 30, 2013 22:37
Cześć
Wstawiłem niedawno dystanse z mdfu do mojego mkIII. Całość złożyłem i jestem bardzo mile zaskoczony gdyby nie jeden fakt. W drzwiach od kierowcy coś rezonuje. Podmieniłem głośnik, zdjąłem tapicerkę, odkręciłem i ponownie dokręciłem dystans i głośnik, powyjmowałem luźne kable na zewnątrz drzwi, zamieniłem kanały (lewy i prawy) miejscami i dalej jest to samo. Nieprzyjemną wibrację słychać nawet na 'gołych' drzwiach (zostaje na nich tylko gąbka i dystans+głośnik). Po stronie pasażera wszystko jest w porządku, a złożone zostało i tu, i tu w ten sam sposób. Nawet po dociśnięciu albo próbie odchylenia dystansu do/od drzwi nie gra tak jak druga strona. Dodam, że sytuacja ma miejsce od samego początku zakresu głośności radia, również przy niewielkiej głośności. Co jeszcze sprawdzić?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr lip 31, 2013 21:29
Sprawność głośnika ? Podłącz ten głośnik z strony pasażera na stronę kierowcy i zobacz czy sytuacja się zmieniła
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lip 31, 2013 21:54
Właśnie tak dzisiaj zrobiłem i rezonans przeszedł do drugich drzwi. Czyli ten głośnik na który podmieniałem wcześniej też jest uwalony.
Jaki zestaw na przód polecacie za nieduże pieniądze? Skrzyni na razie nie mam, ale przód gra na wzmacniaczu Axton C500x4.
Powiedzmy tak do 150zł.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr lip 31, 2013 22:24
Można nagiąć ten budżet czy ma być do 150 zł i koniec :) ?
http://allegro.pl/diora-glosniki-samoch ... 93816.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/jbl-cs-5c-130mm-do-bm ... 79909.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-hert ... 85276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
powalla
Post autor: powalla » śr lip 31, 2013 22:31
DSK bez odsłuchu? To może boleć ...
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lip 31, 2013 22:51
Boleć to może, jak posłucha Kolegi Golfiarza i zakupi JBL z linku... Dopiero zdziwienie będzie, jak woofer wpadnie do wnętrza drzwi :popcorn:
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lip 31, 2013 22:59
Właśnie czytałem, że te Diory są dobre. Ktoś jeszcze może coś o nich powiedzieć?
powalla
Post autor: powalla » śr lip 31, 2013 23:18
Są w Auchanie :bajer:
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr lip 31, 2013 23:47
Kolega napisał do 150 zł więc macie coś lepszego do zaproponowania ? Wystarczy w tych JBL-kach zmienić cyfrę na 6 i już są 16 cm :okej:
bogib184
Re: Drzwi rezonują, trzeszczą, charczą
Post autor: bogib184 » czw sie 01, 2013 05:02
A ja podejrzewam, że styczności nie miałeś, tylko wyszukujesz "coś" w danej cenie, wklejasz i jest git, a w rzeczywistości nie znasz produktu... Po co w takim razie polecać, na jakiej podstawie, że cena pasuje ? Diora to bardzo rozsądna propozycja za te pieniądze, za takie pieniądze nie kupisz nic lepszego z nówek raczej, zestaw pod wzmacniacz raczej, mocny nawet woofer, góra jak za te pieniądze - da się przeżyć, dobrze wykonane.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw sie 01, 2013 05:25
Więc prawdopodobnie taki zestaw zagości u mnie w autku ;) dzięki.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw sie 01, 2013 09:23
Z JBL miałem styczność , diorę polecali na VWzone ;p
Gawior
Post autor: Gawior » czw sie 01, 2013 22:43
Wybacz, ale od tego JBL-a, wolę już Powerbass-a S-6c. Może dla tego, że na innych gratach słuchane, ale opinie w sieci odnośnie tych JBL-i pewnie nie są bezpodstawne.
Jednakże jakoś bardziej pasują mi Diory jeżeli mówimy o podobnej cenie. Góra do przeżycia i średnica ( w końcu to 150zł, a i za 300zł może nie być lepiej ). Za to dół nawet kopie i to lepiej niż woofer w niejednym nieco droższym zestawie.
Tylko trzeba uważać. Wytrzymują trochę mniej niż to co deklaruje producent. Ogólnie trzeba używać z głową, z resztą jak wszystkiego. Trafiały się sztuki do naprawy, ale to w 90% wina użytkownika i użytkowania.
Jak by nie było pod wzmacniacz do około 150zł brać i się cieszyć, bo Diory bez wzmacniacza, to porażka.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wróć do „Car Audio”
