Hollywood PRO-24 + rozdzielacz zasilania
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » pn lip 29, 2013 20:08
Witam :)
Moje nowe CA będę planował od głuszenia i konserwacji podłogi zwieńczeniem tej operacji będzie położenie kabli zasilających lewą a sygnałowych prawą stroną auta pod dywanikiem tak żeby mi spokojnie dały rade na dwa wzmaki jeden na dwa sub-y a drugi na przedni zestaw odseparowany :) I tu moje pytanie czy te kable będą odpowiednie http://allegro.pl/zestaw-przewodow-kabl ... 54347.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy cena warta tych kabli ? Idąc dalej nadmiar kabli będzie znajdował się pod tylną kanapą i pod tą samą kanapą chciałbym zamontować to http://allegro.pl/rozdzielacz-blok-zasi ... 53216.html" onclick="window.open(this.href);return false; , gdzie rozdzielę plus idący z aku i minus ze śruby której są przykręsone pasy ( podobno tam jest bardzo dobra masa :)
Czy to wszystko zda sprawę a kable będą warte swojej ceny czy lepiej kupić inne jak tak to jakie ?
PozdraVWiam
PS.
Bezpiecznik musimy znajdować się jak najbliżej aku czy mogę go spokojnie schować tam gdzie reszta bezpieczników ?
Raadek
Post autor: Raadek » wt lip 30, 2013 10:45
W tym zestawie zasilanie jest OK ale sygnałówka jest kiczowata.Lepiej skompletuj osobne kable.Co prawda wyjdzie trochę drożej ale będziesz miał coś porządnego.
Rozdzielacze będą dobre pod warunkiem że nie będziesz zmieniał przekroju kabla za rozetą.W innym wypadku wymagana będzie rozeta z bezpiecznikami.
Przyjęło się że bezpiecznik główny należy zamontować nie dalej jak 30-40 cm od klemy(czym bliżej tym bezpieczniej).
Natural Sound
michoswwy
Post autor: michoswwy » wt lip 30, 2013 12:13
dokładnie ale jeśli chcesz podłączyć 2 mocne wzmacniacze to kabel zasilający można dać dłuższy a kable sygnałowe RCA polecam Kicx nie sa drogę ale bardzo dobre mimo że produkcji china ale porządnie wykonane pozłacane końcówki kabel potrójnie ekranowany jest i w razie czego można końcówki rozkręcać i polutować a Hollywood przeważnie mają końcówki na stałe nierozbieralne remote puścisz zwykły cieniutki kabelek a głośnikowe polecam ofc to czysta miedź bo większość kabli to są aluminiowe miedziowane jeśli chcesz to napisz na PW to podam ci namiary na ogarnięty sklep z Car Audio mają bardzo dużo sprzętu z górnej półki jak również coś tańszego ale nie badziew i obsługo też spoko doradza co trzeba
Ostatnio zmieniony wt lip 30, 2013 17:06 przez michoswwy, łącznie zmieniany 1 raz.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lip 30, 2013 16:34
Raadek pisze:sygnałówka jest kiczowata
Chodzi tutaj głównie o wykonanie czy też o jakość samego dźwięku na tym kablu?
bogib184
Re: Hollywood PRO-24 + rozdzielacz zasilania
Post autor: bogib184 » wt lip 30, 2013 22:24
Raczej o jakość wykonania tego drutu. Co do jakości dźwięku, to raczej byś nie rozpoznał, czy leci na drucie za 500 PLN, czy na drucie od żelazka :D Ma ten kabel pewne zalety, a mianowicie drobne wtyki, które w Golfie się przydają, oraz jest niezwykle elastyczny.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lip 30, 2013 22:29
bogib184, no to dobrze, bo akurat trafiły mi się po taniości te kable to wziąłem. Dwóm znajomym te kable się rozpadły tj. kable przy wtyczkach popękały. U mnie odpukać na razie ok.
Raadek
Post autor: Raadek » wt lip 30, 2013 23:53
bogib184 pisze:Co do jakości dźwięku, to raczej byś nie rozpoznał, czy leci na drucie za 500 PLN, czy na drucie od żelazka
To kolega tyle miodu w uszach nosi czy sprzęt słabiutki?
Natural Sound
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr lip 31, 2013 11:15
A więc zestaw będzie wyglądał tak :
Oprawka bezpiecznika : http://www.elektrodor.pl/oprawa-bezpiec ... anh-1.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( tak wgl to ile amper potrzebuje ? )
Rozdzielacz zasilania : http://www.elektrodor.pl/hollywood-ener ... dx-04.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilający : http://www.elektrodor.pl/kabel-zasilaja ... pro-4.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( 5 m żółtego , 2 m czarnego )
Głośnikowy : http://www.elektrodor.pl/przewody-glosn ... 2x3-5.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( trochę gruby ale jak robić to porządnie )
Sygnałowy + sterujący : 2 x http://allegro.pl/kicx-rca-05-wysoka-ja ... 58420.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do mat wygłuszających na podłogę to te będą dobre ? :
http://www.elektrodor.pl/mata-miekka-fl ... -25cm.html" onclick="window.open(this.href);return false; na tą mate filc http://www.elektrodor.pl/mata-filcowa-b ... -50cm.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wykładzina samochodowa ( cały czas mowa o podłodze ) będzie git ? :satan:
PS.
Dziękuje wszystkim za odp i szczególne podziękowania dla michoswwy :okej:
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lip 31, 2013 18:42
Może po prostu mój słuch jest taki kiepski, a nie wyszukany, są dużo istotniejsze elementy wpływające na dźwięk moim zdaniem jak kabel RCA. Przecież nie ma tutaj porównania drutu z alu powleczonego czymś w rodzaju pasty miedziowej do kabla ze srebrnej plecionki, a kabelków wykonanych z miedzi OFC. Tutaj istotne jest ekranowanie i solidność wtyczek, nie porównuję przecież kabli wykonanych zupełnie z innych materiałów... Sprzęt mam i będę miał zawsze przeciętny :pub:
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr lip 31, 2013 19:25
te kable kicx sa potrójnie ekranowane i końcówki wykonane bardzo spoko jak na taką kasę solidne są
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr lip 31, 2013 20:13
Przyjęło się że kabelki z czystej miedzi są najlepsze do spraw związane z audio więc takie zastosuje , ponieważ jak zakonserwuje już w środku auto , położę maty , filce i kable to zrobię to porządnie żeby do tematu " kable do CA " nie wracać , tak samo zamiast głośnikowych 2 mm za 4 zł metr położę 3,5 mm za 9 zł metr a no bo jak kiedyś będę czuł nie dosyt z DLS-ów to zrobi się lepszy przód i te kable mi spokojnie starczą :) To jest tylko moje zdanie czy ktoś położy kable które mu zostały po remoncie domu a ktoś inny wyda 200 zł za jedną sygnałówkę to ja się w to nie wtrącam :okej:
PozdraVWiam i jeszcze raz dziękuje za pomoc , temat chyba do zamknięcia
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lip 31, 2013 20:41
Pomijając kwestię grubości wolałbym kupić coś takiego: http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-100- ... 37170.html" onclick="window.open(this.href);return false;
100% miedź, a cena prawie dwa razy niższa od Hollywoodów. Na kilkunastu metrach to zrobi różnicę.
Raadek
Post autor: Raadek » śr lip 31, 2013 21:30
Młody Golfiarz pisze:zamiast głośnikowych 2 mm za 4 zł metr położę 3,5 mm za 9 zł metr
Zamiast iść w grube kable lepiej kupić uczciwe 1,5mm2 a dobrej jakości.
Natural Sound
Raadek
Post autor: Raadek » śr lip 31, 2013 21:33
Paviarotti pisze:a cena prawie dwa razy niższa
Trzymam się przysłowia: "biednego nie stać na tanie rzeczy".
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
