Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lip 26, 2013 18:24
Może pójdź w tą stronę. Da się każde radio przerobić ale ciężko o opis do konkretnego modelu.
Kiedyś przerobiłem starego clariona, podłączałem telefon grała muzyka a gdy zadzwonił można bezpiecznie rozmawiać.
http://zbyshek.cba.pl/node/2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/threads/56217 ... w-radiu-VW" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
CRS200
Post autor: CRS200 » czw sie 01, 2013 17:29
kupilem emulator DENSION ale po podlaczeniu pisze na radiu NO CD CHANGER czyli nie wykrywa go, utworzylem na pendrive foldery o nazwach CD01 , CD02 czyli powinno byc wszystko ok ale nie jest, wie ktos w czym moze tkwic problem ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw sie 01, 2013 19:00
Nie wiem czy nie mam folderów nazywanych 01, 02, itp
Jaki model kupiłeś?
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
CRS200
Post autor: CRS200 » czw sie 01, 2013 22:34
mam cos takiego:
http://allegro.pl/dension-gateway-lite- ... 67603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mosfet
Post autor: mosfet » pt sie 02, 2013 21:23
Ten wolny brązowy kabel musisz połączyć z masą radia, czyli najlepiej przypiąć go na jego obudowę.
CRS200
Post autor: CRS200 » pn sie 05, 2013 14:14
podlaczalem mase do radia, obudowy i osobno - ale caly czas pisze no cd changer, wiec czemu nadal nie dziala ?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sie 05, 2013 15:17
A radio masz zakodowane pod zmieniarkę?
CRS200
Post autor: CRS200 » pn sie 05, 2013 22:15
orginalnie mam zmieniarke i jak podlaczam to dziala bez problemu a ten emulator niestety nie
edit. jak sprawdzic czy mam zakodowana zmieniarke?
CRS200
Post autor: CRS200 » śr sie 07, 2013 09:40
i co jakies pomysly jeszcze macie ?
beetle
Re: Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
Post autor: beetle » śr sie 07, 2013 09:58
może sprzedawca wysłał model do bmw i protokół transmisji nie zgadza się :hmm:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
CRS200
Post autor: CRS200 » śr sie 07, 2013 10:09
model napewno jest do vw wiec nie w tym problem
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr sie 07, 2013 10:11
CRS200 pisze:edit. jak sprawdzic czy mam zakodowana zmieniarke?
Podpinając się VAGiem i sprawdzając kodowanie w grupie 56.
według tego schematu.
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Jak nie masz full fisa to powinno być 2 lub 3 jak masz full fisa to 6 lub 7
Jak to jest ok, podłączenia są ok to została opcja z zamienioną zmieniarką, lub jej uszkodzeniem, ale to mi się jeszcze nie zdarzyło przy densionie.
CRS200
Post autor: CRS200 » czw sie 08, 2013 14:12
podejrzewam ze brakuje zasilania bo nie mruga kontrolka w pendrive i niebieska kostka emulatora ma inaczej podlaczone kolory kabli niz orginalna zmieniarka, ma ktos zdjecie albo jakis link ze zdjeciem kostki emulatora jak powinny byc prawidlowo ulozone kable ?
CRS200
Post autor: CRS200 » wt sie 13, 2013 10:38
Załaczam zdjecia wtyczek, moze ktos powiedziec czy dobrze sa podlaczone kabelki ?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wróć do „Car Audio”
