Pierwszy raz piszę w dziale Car Audio.
Mam pytania Wiecie może jakie można głośniki podłączyć pod fabryczne radio alpha tzn. czy tam jest np. 2x20 czy np. 4x40 ?
Coś słyszałem,że jest tam 2x20? Czy jeśli tak to możecie poradzić jakie głośniki wstawić zamiast fabrycznych w podszybiu?Czy brać dwudrożne czyu bardziej z ,,większym,, basem.
A może po prostu zakupić jakieś lepsze firmowki?
Jak jest np.4x40 to też bym prosił o rade.
Jakiej średnicy głośniki mogę wstawić w podszybie do mk III ? A także jakiej średnicy w drzwi?
Poradźcie mi w jaki sposób mogę poprawić dźwięk w aucie jeśli chodzi o fabryczne radio ,,alpha,,?
Może coś polecicie np. z allegro?
[radio] FABRYCZNE RADIO ,,ALPHA,, I GłOśNIKI
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 21:57 przez kal-el, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam! Podłączę się pod temat bo mam podobny problem. Tzn, posiadam radio VW alpha jak na zdjeciu z linka -> http://img157.imageshack.us/img157/6077 ... phawz4.jpg i nie wiem jakiej ono jest mocy, a chciałbym podlączyć jakieś większe głośniki (np. 6x9 boshmann) bo oryginalne "wymiękają" na połowie skali vol. Mogę podłączyć takie "magnesy" pod to radio? Z góry dzięki za odpowiedzi!!
/kermitt/
/kermitt/
To ja reaktywuje problem! Mam radio alpha i w piwnicy znalazlem Pioniery 100 W zamontowlbym je do podszybia albo w drzwi, bedzie jakas roznica w brzmnieniu w porownaniuz z tymi fabrycznnymi co sa pod szyba? ioczywiscie czy moge tak zrobic??
[b]Moim celem jest mk3 20 Jahre GTi TDi 110km.:) jak mi sie ten znudzi:[/b]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m27/mamoth_02/Untitled-4copy.jpg[/img]
- Piter.5
Mammoth, nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie firmowo w podszybiu byly wlozone głosniki wysokotonowe, nie sa zle, włozył bym tylko cos w drzwi.
kal-el, Jakie to maja byc glosniki, to oczywiscie zalezy ile chcesz na nie wydac.
Ja do swojego golfika kupilem zestaw magnata http://www.allegro.pl/item123337658_mag ... arto_.html
głosniki w podszybiu zostawilem, gwizdki z zestawu zamontowałem na słupkach z przodu, w drzwiach wstawilem te magnaty. Przez jakis czas gralo to przy radiu vw- bylo lepiej niz przy fabrycznych Nastepnie to juz zmienilem radyjko, pózniej poszła skrzynia do bagaznika itd.
mój variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58349
