Pomoc w wyborze.
Pomoc w wyborze.
Witam.
Planuje kupić Subwoofer i wzmacniacz do autka. Narazie wybrałem coś takiego
sub: http://allegro.pl/infinity-ref1260-subw ... 85875.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wzm: http://allegro.pl/wzmacniacz-jbl-gt5-a3 ... 32691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o tym myślicie? Może jakaś inna ciekawa propozycja z Waszej strony w podobnej cenie?
bogib184
Re: Pomoc w wyborze.
Jak bym miał za takie pieniądze kupić ten wzmacniacz, najniższa półka JBL, to wybrał bym za 300 PLN jakiegoś Peiyinga, bo chociaż narobi bałaganu, a to ?
Może być, a co on tam ma? I skąd jest?magnum146 pisze:Znajomy wyprzedaje audio ze swojego A3, pisał o cenie 500zł - nie wiem tylko czy interesuje Cię używany sprzęt.
Pomoc w wyborze.
Subwoofer 300W , a wzmacniacz biedne 175W
Takie połączenie nie będzie grać dobrze.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
To co proponujesz?Gawior pisze:Subwoofer 300W , a wzmacniacz biedne 175W
Pomoc w wyborze.
a coś takiego:
2x Infinity Ref1260 + Wzmacniacz Peiying Alien PY-1K76D + jakis kondensator ????
Pomoc w wyborze.
za te pieniążki ja osobiście bym wziął JBL GTO 1214 + Carpower hbp 1502 są zestawy na znanym portalu aukcyjnym
i masz niezły grzmot
i zostanie ci jeszcze kasy co byś wydał na podany przez ciebie sprzęt:)
http://allegro.pl/jbl-gto1214-350w-rms- ... 19417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A nie za słabe będzie to infinity do tego Aliena? Głośniczek zawsze lepiej dać o dużo większej mocy od wzmaka...sebk00 pisze:a coś takiego:
Pomoc w wyborze.
antoz, poczytaj najpierw trochę na forach o tematyce CA, a później się wypowiadaj, bo stwierdzenie
sebk00, a na co ci ten kondensator ? Jaki masz alternator i jakie są kable zasilające do wzmacniacza.
Głośniczku po 4Ohm, pewnie spięte w 2Ohm i od wzmacniacz dostają ( producent podaje 900W ), a ile z tego jest prawdą to nie wiem, ale niech będzie i 900W
Zobacz jaką skuteczność mają wzmacniacze w klasie D ( ~90% i więcej ). Tak więc licząc to 1000W poboru ( przy pełnym wysterowaniu ).
1000 / 14,4V = 69A maksymalnego poboru przy 2Ohm w założeniu, że ma te 900W
Wiadomo nie każdy słucha na fulla, ale głośniki basowe są prądożerne.
Do tego poboru dochodzą inne urządzenia, odbiorniki prądu w aucie, takie jak światła ( np. 2x55W ), dmuchawa, samo radio itp. itd.
Tak więc zamiast tego kondensatora lepszą inwestycją był by zapewne mocniejszy alternator ( używany ).
pokazuje, że za bardzo to ty się nie znasz.Głośniczek zawsze lepiej dać o dużo większej mocy od wzmaka...
Pomoc w wyborze.
alternator jest oryginalny, taki jaki był przy golfie. a kable zasilające to 35mm2
Wzmacniacz ma mocy szczytowej 3000Watt, w co oczywiście nie wierze. 900W ma w RMS przy 4omach. Cały sprzęt kupiłem okazyjnie, więc kondensator też podłączyłem.
Pomoc w wyborze.
Szczytowej może mieć 3000W, równie dobrze mogli napisać 5000W, bo to SZCZYTOWEJ
Na np. Voice Krat-ach pisze 800W, a rzeczywiście to mają 4x20W, czy tam też First 1500W, a mocy tak samo po 4x20W
900W nie ma przy 4Ohm, tylko jak już to przy 2Ohm, ale te moce są zawyżone
Że oryginalny alternator to nie wątpię, tylko pytam jaki ? Czy 70A, 90A, czy może 120A
Jeżeli alternator nie jest mocny, to kondensator ci nic nie da. Od tak wydałeś nie potrzebnie pieniądze, za które mogłeś kupić mocniejszy alternator ( 120A ), bo słabszy nie naprodukuje prądu. Kondensator gromadzi tylko ładunek, ale prądu nie produkuje. Nie przedłuża czasu słuchania na postoju jak to w niektórych opisach na portalach aukcyjnych można przeczytać. Jak do0 kondensatora nie dostarczysz odpowiedniej ilości prądu, to nic po nim.
