Problem z wyjściem na wzmacniacz
Witam,
mam mały problem. Moje radio to Sony Xplod które ma dwa wyjścia na wzmacniacz (te które odpowiadają za włączenie i wyłączenie wzmacniacza gdy radio jest włączone / wyłączone) na jednym z nich jest 0.1A na drugim 0.3A.
Na początku podłączyłem pod 0.1A i wszystko śmigało aż miło ale po dwóch tygodniach kompletnie przestało grać. Kumpel sprawdził miernikiem okazało się, że nie dochodzi prąd. Zmieniłem na 0.3A wszytko grało już sporo czasu a teraz znowu kicha... W sumie mam miernik ale nie wiem jak to sprawdzić, bo nie wiem co przez ten kabel płynie. Napięcia na nim nie ma bo jak stykam z uziemieniem to nic się nie dzieje.
W sumie za pierwszym razem po prostu przestało grać, a teraz czasem grało czasem nie, przerywało itd.. Bardziej jakby kable były luźne na mocowaniach, ale wszystkie poprawiłem i nic nie dało..
Macie jakieś pomysły ? Jak sprawdzić czy ten kabel remote daje sygnał od radia ?
pod co masz podłączony ten kabel remote? daj napięcie na próbę z innego kabla w którym jest napięcie z radia spróbuj pod kabelek co jest niby od anteny u mnie był tak podpisany,mam tak u siebie i śmiga bez problemu załącza się z radiem i wyłącza także.
Na remote powinno być 12V. Jeśli na tym kablu nie będzie napięcia to sprawdź na jakimś schemacie na którym kablu po włączeniu radia pojawia się 12V i podłącz pod tamten
Sprawdź jak kamso567 pisze. Weź kabelek i dotknij we wzmacniaczu do + zasilania i do Rem. Jak wzmacniacz się załączy, to jest OK.
Dalej sprawdź sobie kostkę ISO w radiu.
W każdym SONY, które miałem ( u dwóch znajomych też ten problem ) był problem z łączeniem kostki ISO i też było raz, że wzmacniacz się wyłączał ( kostki oryginalne ).
Chodzi o ta kostkę 2x8pin
http://allegro.pl/zlacze-iso-sony-cdx-g ... 81290.html
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Na tym remote powinno być 12V przez cały czas gdy radio jest włączone ?
Jeśli tak ma być, a nie będzie to po prostu znaleźć inny przewód na którym jest 12Vi spokojnie podpiąć ?
Tak czesto to kolor fioletowy, badz niebieski kolor kabla.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Lub niebieski z białym paskiem.
Na REM pojawia się 12V jak włączasz radio ( jest cały czas ) i zanika jak wyłączasz.
Jedyny "podobny" przewód jest od zasilania anteny zewnętrznej, ale tutaj w zależności od radia 12V zanika po przełączeniu na CD, USB itp. i pojawia się gdy włączymy radio ( stacje radiowe ).
gawior nie znika po przełączeniu na cd czy usb po prostu działa tak samo jak rem mam tak u siebie i jest dobrze, kolega ma antenę zewnętrzną podłączoną normalnie i jak przełącza to antena się nie chowa dopiero jak radio wyłączy dlatego może on też zastąpić rem bo po włączeniu pojawia się tam 12V a dopiero po wyłączeniu znika 12V.
