jak podlaczyc 6 gl na 4 wyjscia?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw cze 01, 2006 08:59
luki a co sie moze stac jak podlacze zeregowo?? musze miec jakies bezpiecznuki czy rezystory???
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » czw cze 01, 2006 09:02
jak podlaczasz szeregowo to bez zadnych bezpiecznikow ani innych opornikow
blook
Post autor: blook » czw cze 01, 2006 09:09
szerogowo podłączyć ;) jeśli średnie i współosiowe ;)
a jakie masz te wszystkie głośniki, bo napisałeś 3-drożne i średniotonowe, więc wychodzi że są 4, a 2 jakie jeszcze ??
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw cze 01, 2006 12:42
w dzwiach i stylu sa 3 drozne z przodu w desce sredniak chce podlaczyc te z tylu osobno! Czyli pod zwrotnice podlacze te w drzwiahc i w desce a te z tylu beda same:)Pozniej dokupie najwyzej gwizdki i wstawie w adaptery wewnetrzne i podlacze tez przez zwrotnice z tymi z tylu chyba nioc niepowinno sie stac??
[ Dodano: 01 Cze 2006 12:44 ]
Acha a szeregowo moge podlaczyc tez te glosniki i nic sie nie stanie??Bez kupowania zwrotnicy??Nie spala mi sie styki??na pewno???bedzie wszystko gralo???
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » czw cze 01, 2006 13:25
przecież pisze Ci cały czas, że te "średnie" będą grały jak tweetery jesli je podłączysz przez zwrotnice, czym osiągniesz efekt syfu
podłącz je szeregowo i tyle
wogóle to masło maślane troche robisz z tymi głośnikami :(
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw cze 01, 2006 23:38
to jak radzisz je podlaczyc!!!???Ostatecznie!!
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » pt cze 02, 2006 09:54
szeregowo, bez zwrotnic
a jeszcze lepiej, to sprzedaj cały przód i kup zestaw odseparowany :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt cze 02, 2006 12:59
a co radzisz?? jaki sprzet wedlug ciebie??I tak zeby niebyl za drogi!
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » pt cze 02, 2006 13:32
najtańszy to chyba Hertz, albo pare złotówek więcej i Helix :)
blook
Post autor: blook » pt cze 02, 2006 14:02
J3L3N, dobrze Ci mówi ;)
Najlepiej zestaw odseparowany ;)
przy poł na 8 ohm przód będzie gral ciszej niż tył :crazy: troche nie ma sensu takie łączenie :P nie liczy sie ilość tylko jakoś, jak znam życie pewnie te 3drożne zagrają lepiej na zwykłej opornści niz te głośniki połączone szeregowo. Ewentualnie mozna zakupić zame tweetery i połączyć ze srednim tonem. Wogóle jakie sa te głośniki :?: Napisz coś konkretniej ;) firma model itp
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 03, 2006 13:05
to co myslicie o tym zestawie??
http://www.allegro.pl/item106446788_her ... iace_.html
http://www.allegro.pl/item106246435_her ... rais_.html
lub te zalezy czy bede robil panel
http://www.allegro.pl/item106062592_her ... cena_.html
[ Dodano: 03 Cze 2006 13:06 ]
czy do tego jeszcze cos bedzie potrzebne??? bo suba to sobie kupie jakiegos ale do przodu cos jeszcze?????
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » sob cze 03, 2006 13:10
lepiej coś takiego:
http://www.allegro.pl/item106416067_hel ... klep_.html
albo
http://www.allegro.pl/item107865128_her ... ienie.html
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob cze 03, 2006 13:14
a co myslisz o firmie LANZAR?? jest tansza napewno gorsza jakosciowo ale chyhba nie najgorsza co myslisz/?
[ Dodano: 03 Cze 2006 13:18 ]
np to http://www.allegro.pl/item105385783_now ... 240w_.html lub http://www.allegro.pl/item105385778_now ... _120w.html lub to http://www.allegro.pl/item106479594_now ... _240w.html
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » sob cze 03, 2006 15:18
2 pierwsze to głośniki współosiowe, więc to samo co masz teraz
ostatni zestaw to "trzynastki"... lepiej napewno "165" odseparowane, ale nie wiem na co Ci pieniądze pozwalają
Wróć do „Car Audio”
