nie działający system
- SPORTGOLFIK
Witam chciałbym sie poradzić ,poniewaz zakupiłem radyjko z wyświetlaczem 7 calowym ,wzmaczniacz jeden miałem blaupunkt 400watt i dokupiłem głosnik 30cm lanzar basowy i do niego wzmaka crunch GTI2200 i kondensator 2F, i problem mam w tym ze blaupunkta podłączyłem na przednie głośniki ale wogóle sie nie odzywa , dlaczego? podpiołem wszystko dobrze ,świeci na zielono ,ale nie grają głosniki ,mam przyokazji małe pytanko czy kabel ekranowy RCA z obu wzmaków powinny iść do radia?? czy jeden z radia do cruncha a od niego do blaunpunkta ?? ,wszystko działa tylko nie blaunpukt z przednimi głosnikami ,same głosniki sprawdziłem jeszcze działają ,proszę o pomoc bo nic nie wymysliłem innego
Re: nie działający system
A masz wyjście 2xRCA z radia?SPORTGOLFIK pisze:czy kabel ekranowy RCA z obu wzmaków powinny iść do radia??
4motion
- SPORTGOLFIK
kolego poczekaj do jutra ,zrobie foty wszystkiego i bedzie najlepiej ,RCA jest ogólnie no to chodzi mi subb w bagazniku, a ten drugi RCA narazie pociągnołem podłogą w strone radia ale nie wiem czy dobrze zrobiłem,sprawdzałem go na tym od subba i niby chodzi ale licho nawet nie ma takiej głosnosci jak w telefonie komórkowym, ale zadbałem o to zeby nie były one z sieciowymi ciągnięte dlatego sygnałowe (RCA i REM) są po stronie pasażera a plusy po drugiej , w bagazniku sie włancza i wszystko chodzi ,przód wzmak włancza sie (zielona kontrolka) ale nie ma dzwieku , a i P.S. nie wiem czy w kondensatorze jest REM? pokaże zdjęcia jutro
- SPORTGOLFIK
to są zdjęcia systemu
- SPORTGOLFIK
i co poradzicie? bo z niego nie leci dzwięk nie wiem co robić , a wiem ze działa on bo napędzał do tej pory ten biały JBL z bagaznika ,ale przez to ze przyszedł nowy głosnik to i wzmak musiał być mocniejszy to podpiałem JBL -a do tego białego wmaka , a szary nie chodzi mi na przodzie ,a jak widać na zielono świeci
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
RCA z jednego i drugiego wzmacniacza podłącz do line output w dodatkowej kostce (białe i czerwone gniazda).
- SPORTGOLFIK
dwa różne bo tego lanzara kuppiłem na próbe ,ale kupiłem na allegro drugi noi idzie a za nim przyjdzie jeszcze jeden biały wmak i zastanawiam sie nad kondensatorem ale chyba nie bedzie potrzebny
- SPORTGOLFIK
haha czarna miagia dla mnie kolego czyli zostawić tak jak jest ino wpiąć dodatkową kostke i jeden RCA wrócić spowrotem do niej i podłączyć ??
może na paint -cie wyrysujecie mi taki mały schemacik ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Boziu... W każdym wzmacniaczy ma być podłączone RCA do gniazd input i mają iść do radia do gniazd output.
- SPORTGOLFIK
aaaaa ,no to ja już kumać DZIEKUJE ,no to jutro przeróbka i odezwe sie jak sie coś zmieniło
po co to dali?? dali ze wzmakiem ,hmm jeszcze jedno : czy ta śrubka krzyżak na kondensatorze to REMOTE?? niechce tego zepsućNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Kondensator sprzedaj, bo Ci nie jest potrzebny. Rozgałęźniki dali pewnie dlatego, że masz tylko jedną parę RCA w radiu.
- SPORTGOLFIK
to dali mi ze wzmakiem ,dlaczego jest nie potrzebny jak głośnik nie radzi sobie z basem? to przy tych JBL -ach system lepiej grał , z tym ze nie trząsł tak jak ten nowy ale te brzmienia były o wiele lepsze ,różnica miedzy starymi a nowym w głosie jest 100 % gorsza nie wiem dlaczego ale tak jest ale nowy gra gorzej z tym ze nowy lepiej dudni , zresztą itak musze coś porządnego odseparowanego kupić na przód
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dudni, bo to badziewie i skrzynka robiona na pałę. Dali Ci kondensator, bo masz pewnie za cienkie kable zasilające. Generalnie strach zaglądać do Twojego bagażnika taki tam jest burdel w konstrukcji i brzmieniu.
