Charczący głośnik w skrzyni :(
cinek94
Post autor: cinek94 » pn lut 11, 2013 21:43
Cześć wszystkim. Mam w swoim golfiku lekki problem z audio, a mianowicie. Mam w bagażniku skrzynię samoróbkę, napędza ją wzmacniacz Pioneer gm2000 . Wszystko grało ładnie pięknie, ale któregoś dnia głośnik zaczął po prostu charczeć. A do tego równo z nim charczy prawy głośnik na desce rozdzielczej. Sprawdzałem kable, czy są dobrze podłączone pod wzmacniacz i pod głośnik, kable w radiu, wszystko wydaje się być ok. Ale co ciekawe po wyłączeniu wzmacniacza głośnik w desce rozdzielczej przestaje charczeć i gra jak należy. Najpierw myślałem, że to po prostu wina kabli od skrzyni bo ruszanie nimi powodowało charczenie, ale teraz jak ruszam już jest ok, a przy lekkim stukaniu palcem w wzmacniacz głośnik skrzeczy ;/ Już nie mam pojęcia co to może być, pomóżcie jeśli możecie :( !
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » wt lut 12, 2013 06:40
może końcówki stereofoniczne we wzmacniaczu są nadpalone ?
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » śr lut 13, 2013 15:09
Może gdzieś jest zwora na wzmaku, i pod wpływem wstrząsów coś tam się dzieje. Byś musiał go rozebrać i zobaczyć czy nic tam się nie pourywało.
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 15, 2013 09:10
Sprawdził bym też masę na RCA we wzmacniaczu, bo może się oberwało gniazdo na PCB
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wróć do „Car Audio”
