Pare pytań o głośniki i radio !
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt maja 23, 2006 21:43
W FAQ pisze że najlepiej wstawiać woofer w drzwi i soprany.
A co z głośnikami średniotonowymi? Czy taki zestaw wystarczy?
Znaczy skrzynia w bagarzniku, soprany z przodu i woofery w drzwiach ?
I druga sprawa. Miałem wcześniej radio BLAUPUNKT stare. Kupiłem głośniki do drzwi woofery 80 watt ( max do 160) firmy ROAD CAR AUDIO czy cóś takiego. Grały okropnie :-(
Zmieniłem dziś radio na PIONEER DEH-3600 MPB. grają ciupke lepiej ale dalej dno. Basu za mało :-(, a dam trosdze głośniej to pierdzi.
Już z tyłu oryginalne mniejsze grają lepiej.
Co mam zrobić?
Czy to dziadowska firma?
Co polecacie do założenia do samego radia, żeby miało ręce i nogi i basu troche.
Prosze o pomoc :-(
[ Dodano: 23 Maj 2006 21:47 ]
I jeszcze jedno pytanie na zaś! Żebym wam później nie truł.
Jak będe chciał w przyszłości podłączyć skrzynie, to podpinam ją pod wyjście na wzmacniacz, czy musi być wyjście na subwoofer?
Nie mam wyjścia na suba.
Mam dwa wyjścia na wzmacniacze.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » śr maja 24, 2006 07:50
1- wystarczy.
2- wygłusz drzwi, podepnij pod wzmak nie będą pierdzieć, jeśli nadal będzie słabo - do wymiany.
3- skrzynie pod wzmak, wzmak normalnie do radia RCA.
Tak czy inaczej musi być wzmacniacz. Bez tego ten Pioneer będzie pierdział i męczył się.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 24, 2006 13:19
A co sadzicie o glosnikach trojdroznych w drzwi przendie??
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 24, 2006 13:37
sądze że to poroniony pomysł
marek orzech
Post autor: marek orzech » czw maja 25, 2006 22:48
-jesli chodzi o pierdzace glosniki z przodu to fakt musisz je mocno przymocowac i wygluszyc zeby ladnie graly, a skrzynie basowa mozna podlaczyc pod wyjscie na wzmacniacz ale lepiej gra jak jest podlaczone pod suba
ja mam pioneera 6800 i jest tak lepiej a pozatym tak tez jest w instrukcji
-nie ma sensu trojdroznych ladowac w drzwi bo i tak nie bedziesz wszystkiego slyszal jak -bedziesz mial pasarzera,
-kup odrazu suba, wzmaka, na podszybie glosniczki i na tylnia połke jakies mocniejsze no i zainwestuj w gwizki tylko nie takie za 20 zeta bo wiecej beda szumu robily niz wydawaly ładny dzwiek
i to powinno do lepszego sluchania wystarczyc
[url=http://imageshack.us][img]http://img353.imageshack.us/img353/4430/podpis23gy.jpg[/img][/url]
blook
Post autor: blook » pt maja 26, 2006 02:28
J3L3N pisze:A co sadzicie o glosnikach trojdroznych w drzwi przendie??
:panna: tyle sądze :D
RysiuII pisze:a dam trosdze głośniej to pierdzi
a jak masz na radiu ustawiony bas :?:
Łuki
Post autor: Łuki » pt maja 26, 2006 07:47
marek orzech pisze: na podszybie glosniczki i na tylnia połke jakies mocniejsze no i zainwestuj w gwizki tylko nie takie za 20 zeta bo wiecej beda szumu robily niz wydawaly ładny dzwiek
a po co głośniki na podszybie, w półke i gwizdki ?
lepiej odseparowany zestaw 165mm, wzmacniacz i jeśli mało Ci będzie (bo słyszałem kilka aut, na samych 165 z przodu i grało tak, że pytałem co jest z tyłu :) )to jakiś sub
marek orzech
Post autor: marek orzech » pt maja 26, 2006 12:45
Łuki pisze:
bo głośniki 3 drozne nigdy nie dadza takiego dzwieku jak kazdy z osobna, a bas z glosnika to jest nic w porownaniu ze szkrzynią, a glosniki na połke sa po to rzebys slyszal inne dzwieki bo z suba idzie sam bas i nie slychac nic innego
Łuki
Post autor: Łuki » pt maja 26, 2006 14:01
a w którą strone masz skierowane uszy ?
do przodu, a nie do tyłu, więc sam widzisz :)
tym bardziej każde auto, wykonane wg niepisanych zasad CA jest własnie zbudowane tak, jak napisałem powyżej.
Democary mają zazwyczaj głośniki współosiowe z tyłu, ale to dlatego, że zazwyczaj stoją na wystawach z bagaznikiem otwartym, słuchający ma je przed sobą i wtedy jest to jakiś sens
zresztą jest to wytłumaczone doskonale w FAQ
a skoro uważasz, że trójdrożne grają lepiej niż odseparowany zestaw trójdrożny...to..hehe...kończe temat
marek orzech
Post autor: marek orzech » pt maja 26, 2006 16:44
chyba mnie nie zrozumailes wogule. kto powiedzial ze 3 drozne graja lepiej chyba ty a nie ja. a po co glosniki z tylu-zebys slyszal muzyke w calum samochodzie. ty chyba nie masz glosnikow z tylu takze nie wiesz jak to jest gdy gra przod i tyl
widze ze chyba blade masz pojecie
Kiler
Post autor: Kiler » pt maja 26, 2006 18:17
marek orzech pisze: tylu-zebys slyszal muzyke w calum samochodzie. ty chyba nie masz glosnikow z tylu takze nie wiesz jak to jest gdy gra przod i tyl
... :rotfl: gdzie by tam takie amator Łuki mógł dyskutować z takim szeryfem jak Ty :helm: :panna: :rotfl: ... Muzycy nagrywają utwór z docelowym odsłuchem stereo, scena przed słuchaczem. Umieszczanie głośników z tyłu burzy to wszystko. Nikt tu nie twierdzi, że jak sobie władujesz głośniki w półkę to będzie cisza i nie nie zagra... Ale będzie to montaż NIEPOPRAWNY! A to dział CA i raczej skłaniałbym się to porad zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami a nie własnymi odczuciami. Własne odczucia i rozterki opisujemy w dziale pogawędki :bigok: ...
Łuki - :pub: :grin: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
marek orzech
Post autor: marek orzech » pt maja 26, 2006 21:31
Wydawalo mi sie ze RysiuII nie zamierza robic profesjonalnego naglosnienia, tylko cos zeby w miare ladnie gralo. nie trzeba mi tlumaczyc jak wyglada profesjonalna zabudowa , bo sam mam wrzucone tylne glosniki tylko ze wzgledu na pasarzerow. caly czas chodzi mi o to ze powinny byc woofery w drzwiach gwizdki z przodu na podszybiu i sub w bagazniku. najwidoczniej niezrozumiale pisalem
Łuki
Post autor: Łuki » sob maja 27, 2006 09:20
faktycznie, źle przeczytałem z tymi głośnikami trójdrożnymi - mój błąd
ale co do reszty... :)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz maja 28, 2006 23:32
kurde troche nie kumam z tymi tylnimi glosnikami bo przeciez jesli w domu lub w kinie masz dolby surround to glosnki masz z tylu....
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
