Problem z anteną
Problem z anteną
Jak można zdiagnozować problem z antena albo radiem. Swego czasu wszystko było dobrze i nagle radio zaczęło bardzo słabo odbierać. Mój pierwszy pomysł, to było rozłączenie się kabla w podsufitce, bo była zmieniana uszczelki anteny. Dziś to sprawdziłem i niestety tam jest wszystkimi porządku.
Gdzie i czego szukać? Jak sprawdzić co się zepsuło? Antena do radia jest również wpięta, a jest tak jakby był tylkonjakiś drucik zamiast anteny
Problem z anteną
Padł ci wzmacniacz w podstawie anteny. Podepnij do radia metrowy drut i będzie dobrze odbierać.
Czasem zdarza sie przerwany przewód antenowy, ale sporadycznie. Wykluczysz to sprawdzając obwód przewodu antenowego.
Re: Problem z anteną
Czyli mówiąc krótko antena do wymiany?Jarek_NS pisze:Padł ci wzmacniacz w podstawie anteny. Podepnij do radia metrowy drut i będzie dobrze odbierać.
I tak i nie, cały czas miałem to samo niefabryzne radio. Grało spoko i nagle zaczęło szumieć jak tylko się wyjechało kawałeczek z miasta.Jarek_NS pisze:Tak.
A nie zmieniałeś przypadkiem radia na nie fabryczne?
Nie mam separatora i nigdy go nie miałem. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem.Jarek_NS pisze:To może ci separator padł albo nie łączy.
Problem z anteną
Który masz rok modelowy? Antena na dachu? Jak tak to kup separator i zobaczysz czy jest różnica. Fabryczne radia podają napięcie na kabel antenowy. Radia nie ori tego nie robią, dlatego montuje się separator.
'94, antena na dachu.Jarek_NS pisze:Który masz rok modelowy? Antena na dachu? Jak tak to kup separator i zobaczysz czy jest różnica. Fabryczne radia podają napięcie na kabel antenowy. Radia nie ori tego nie robią, dlatego montuje się separator.
Czemu wcześniej było spoko (dupy nie urywało), a teraz jest tragedia?
