Czy moge zmostkować wzmacniacz?
Witam. Czy mogę zmostkować wzmacniacz z załączonych zdjęć? Wzmacniacz nie posiada co prawda przycisku bridge lecz zastanawiają mnie oznaczenia dwóch plusów i minusów na załączonym jednym ze zdjęć. Pozdrawiam.
kamciu20 możesz zmostkować kanały.
W oznaczeniach zamiast BRIDGE mostek opisano jako MONO.
Tak więc:
- żeby zmostkować kanał 1 i 2 dajesz + kanału 1 i - kanału 2,
- żeby zmostkować kanał 3 i 4 dajesz + kanału 3 i - kanału 4.
Tak więc:
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: Ile ten wzmacniacz może mieć mocy rms na kanał przed i ile po zmostkwaniu? Pozdrawiam.
40*12=480W - ze wzoru na moc (moja 8 klasa szkoły podstawowej - teraz to chyba gimnazjum)
do tego sprawność przetwornicy jakieś 80-90 %
skoro na kocówki trafia 400W to do głośników dociera kolejne 50% (sprawność wzmacniacza w klasie AB)
i tak zostaje Ci 200w na 4 kanały.
Chłodna kalkulacja pozwala oszacować 50W na kanał lub 100W w mostku (chociaż powinno być 4x więcej)
W realu pewnie będzie więcej bo:
- uruchomiony silnik to 2 volty więcej w instalacji,
- sprawność wzmacniacza w klasie AB to 50-70%, ja przyjąłem 50 ale może w Twoim przypadku jest 70
- no i może w Twoim przypadku mostek to trochę więcej niż 2x pojedynczy kanał.
- chwilowy prąd płynący przez bezpiecznik topikowy jest większy niż to co napisane.
ditomek, takie kalkulacje nie do końca się zgadzają. Z twojego założenia mój Kenowood miał by 144W na dwa kanały, czyli po ~72W na kanał
Producent podaje natomias 2x100W przy 12V, a przy tych 13,6-8V trochę więcej.
Te 400W, to prawdopodobnie moc maksymalna. Ładniej wygląda 400W na obudowie. Voice Kraft-y maja na obudowie 400W, 800W, a w środku siedzi jedna bądź dwie kości TDA1554Q, lub TDA1558Q ( zamienne ), które mają maksymalnie 4x11W, lub 2x22W
Tutaj sprawdza się przysłowie "papier wszystko przyjmie" ( w tym przypadku obudowa )
Nie ma jakiejś naklejki od spodu z oznaczeniem modelu, czy jakichś więcej informacji. Może znając model by się znalazło jakieś dane techniczne w sieci.
Ciężko wróżyć ile to ma mocy, ale u siebie w drugim wzmacniaczu mam też 2x20A zabezpieczenie i moc około 50-55W a w mostku 2x155-165W
Sądzę, że moc może być to 45-50W 4Ohm na kanał ( mogę się mylić ), a w mostku zależy od tego ile mocy na kanale jest przy 2Ohm
Jak na kanał jest np. 70W przy 2Ohm to moc w mostku jest mniej więcej 140W 4Ohm
Wtedy moc na mostkowanych kanałach można ująć, że się sumuje.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior, mierzyłeś?
A co to za kenwood?
I piszesz wreszcie ze wg Ciebie to 45W a ja napisałem 50W. Spora różnica
Konstruowałeś kiedyś przetwornice lub wzmaki? Moc zależy od bardzo wielu czynników.
Ja próbowałem to jakoś uogólnić żeby każdy mógł to zrozumieć.
Nie sądzę, żeby kamciu20 czaił tematy w stylu TDA1554Q. Bo gdyby tak było nie zadawałby prostych pytań o kostkowanie wzmacniacza.
A co to za kenwood?
KAC 923
30A x12V = 360W pobieranej
instrukcja podaje ze to max prąd wiec po odjęciu sprawności (z racji wieku a tym samym rozwiązań układowych przyjmuje 80%)
350*80%=288W
Producent podaje w mostku 270W oraz po połowie na kanał czyli po 135
tutaj masz link do instrukcji http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/Fil ... kac923.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
I koniec.
Ja natomiast niejako z rozpędu odjąłem dodatkowo spadek mocy na wzmacniaczu.
Można to zapisać jako mój błąd. Nie ma sprawy
350*80%=288W
I koniec.
Co do wzmacniaczy, to coś tam grzebałem
Co do TDA1554, czy TDA1558, to napisałem celem wyjaśnienia jak to jest z tymi mocami zapisanymi na obudowach wzmacniaczy, ale napisałem też jakie moce mają te układy.
Co do mocy, to rzuciłem hasłem. Tak samo mogę się upierać przy tych 45W, bo przetwornica może być mniej wydajna i tyle. Tutaj można dyskutować.
Ogólnie mówiąc, to wiem i znam zasady.
Co do wzmacniacza, to go nie mierzyłem. Bezpiecznikiem też nie można się do końca sugerować. W chińszczyznach dawane są większe niż powinny być.
Co do KAC-923 to teraz tak. Z takimi obliczeniami mogę się zgodzić, a nie jak wcześniej napisałeś
Chociaż porównywałem go z wzmacniaczem 288W i KAC-923 sobie lepiej radził.
270W przy 12V dla 4Ohm, czyli po 135W przy 2Ohm. Natomiast przy tych założeniach, ale przy 13,5V wychodzi troszeczkę ponad 2x112W przy 4Ohm i pod HSK spokojnie wystarcza
Co do manuala, to mam te papiery także.
