MAC - naprawa wzmacniacza
- mycobacterium
Witam, jaka jest szansa żeby coś takiego naprawić (wymienić) ?
Mowa o gniazdach chinch.
Wzmacniacz : MAC MPX 2500 / 600W
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2012 17:07 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
Moje 4 kółka
Moje 4 kółka
Re: MAC - naprawa wzmacniacza
Chyba gniazda Chinch ? Jeżeli dopasują identyczne, masz zrobione, jeżeli nie, to można wlutować w płytę Chinche na kabelkach i też będzie.
- mycobacterium
Chinch, chinch, mój błąd ..bogib184 pisze:Chyba gniazda Chinch ? Jeżeli dopasują identyczne, masz zrobione, jeżeli nie, to można wlutować w płytę Chinche na kabelkach i też będzie.
No właśnie, szukam na sieci jakiegoś zamiennika.
Coś mi się zdaje, że pozostaje wlutowanie kabli ..
Moje 4 kółka
Moje 4 kółka
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie potrzeba wcale drutować nic na kablach. Do kupienia są gniazda RCA montowane w otwór w obudowie i wszystko wygląda schludnie. Ja tak swojego Rodka naprawiłem. Teraz jest pewność, że jeśli coś się uszkodzi, to tylko wtyk kabla, bo gniazdo nie ma już prawa ;]
Nie wiem czy k0nr4d mówi o czymś takim ( jeżeli dobrze ro0zumiem to tak ).
Coś takiego przykręcasz do obudowy, a kablami lutujesz od wewnątrz.
Musisz tylko wyciąć ten kawałek z uszkodzonym wejściem chinch ( to będzie cały element z 4 wejściami chinch ).
Zrób to tak, żeby było można to przykręcić to z powrotem do obudowy tą śrubką na środku !
Jak chcesz mieć ładnie, to możesz wszystkie 4 wymienić. Jak nie, to tylko tą jedną sztukę.
Kod: Zaznacz cały
http://sklep.rms.pl/galerie/g/gniazdo-cinch-rca-do-mon_6204.jpg
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dokładnie o to chodzi. Nie trzeba będzie nic wycinać. Odkręca się ten imbus, odlutowuje nogi złącza z płyty i całość wychodzi, bo to jeden element. Nowe złączki przykręcamy nakrętką od środka, lutujemy przewodami do PCB i wsio.
- mycobacterium
Dzięki Panowie.
Jeszcze jedno pytanie, były wypuszczane na rynek wersje Golfa IV, które miały montowane głośniki wyłącznie z przodu ?
Moje 4 kółka
Moje 4 kółka
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jasne, biedniejsze wersje miały tylko zestaw z przodu, z tyłu były miejsca na głośniki.
k0nr4d jak wyciągasz wszystkie wejścia chinch, to odlutowujesz cały element ( tak jak piszesz ), ale jak chcesz tylko jedno gniazdo wymienić, to z tego "całego" elementu musisz wyciąć to uszkodzone gniazdo - o to mi chodziło. Wszystko zależy czy mycobacterium chce wymienić tylko jedno uszkodzone gniazdo, czy już wszystkie.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ale tam wszystkie są przecież uszkodzone. Został tylko plastik, na którym są założone złącza. Trzeba wymienić wszystkie.
Zwracam honor
Nie zwróciłem uwagi
W takim razie wylutowanie i wstawienie 4szt. pojedynczych.
Nie zwróciłem uwagi
- mycobacterium
no to mi się biedniejsza wersja trafiłak0nr4d pisze:Jasne, biedniejsze wersje miały tylko zestaw z przodu, z tyłu były miejsca na głośniki.
Niestety, kupiłem porządne kable audio z solidnymi wtykami, okazało się, że mniej porządne są wejścia na wzmacniaczu...k0nr4d pisze:Ale tam wszystkie są przecież uszkodzone. Został tylko plastik, na którym są założone złącza. Trzeba wymienić wszystkie.
Moje 4 kółka
Moje 4 kółka
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- mycobacterium
Z przodu dajesz średnie, z tyłu dajesz niskie, w bagażniku tuba - bardzo ładnie to gra (podobny rozstaw miałem zamontowany w MK2)
Moje 4 kółka
Moje 4 kółka
