Fabrycznie podłączone kable od radia...szybkie pytanko
- tauka
- Forumowy spamer :)
MAm taki problemik. Mam fabrycznie zrobione kostki od radia. I jest tak, że jak włożę kluczyk to się radio włącza, a jak wyciągne wyłącza. Ale od jakiegoś czasu jest tak, że jak mam kluczyk włożony, to radio nie chce zaskoczyć. Dopiero jak poruszam kluczykiem to się włacza, ale gdzieś skoczy na dziurce i znowu gaśnie. Co jest tego przyczyną?? Uszkodzona stacyjka??
tam jest taki kabel od podtrzymywania pamieci ten co sie podlacza razem z plusem i w twoim aucie jest tak ze w stacyjce jest tak ze jak sie klucz wlozy to sie wtedy tam cos laczy i sie wtedy wlacza radio na stronie www.studio24.prv.pl w dziale kablomania po lewej stronie jest odnosnik "ISO" i tam pierwsza pozycja nawet pokazuje ktory kabel konektor numer 4 w kostce "A" podtrzymanie podlacz go do zasilania i bedzi dobrze
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=684737#684737 << moje byle autko... duchem z VW cialem z T...japonią:)
