Witam,
czy ktoś z was ma może program do obliczania litrażu oraz wymiarów jakie by były odpowiednie do tych głośników?
Kolejne pytanko - czy lepiej zrobić skrzynie bez przegrody czy z przegrodą, by oddzielić te 2 głośniki.
I czy lepiej głośniki skierować w górę na dach czy na klapę bagażnika?
Skrzynia pod 2x JBL P1222
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
Co poleca producent?
Z przegrodą .
Jeśli nie masz korekcji czasowej to lepiej je skierować w klapę .
Z przegrodą .
Zdaje mi się że jest coś takiego do ustawienia w radiu, ale jeszcze do tej pory nie rozszyfrowałem radyjkaJeśli nie masz korekcji czasowej to lepiej je skierować w klapę .
Jeśli dobrze rozumuje to jest chyba to :
VAS (LITERS ) . . . . . 43.30
I jeszcze chciałbym ją nastroić na 40 Hz, i jeśli dobrze rozumiem to od nastrojenia zalezy scianka z br?
VAS to nie jest to czego szukasz , no i strojenie to też nie to ...może czas na FAQ Nazara?
Co do radia , to faktycznie teraz widzę że masz 9887 i ono posiada czasówki jednak jak dalej spojrzałem na autko ...Ty chcesz zapakować 2x 12" i to w BR do golfa2? Od basu szpachla Ci odpadnie!
Juz to jest wpakowane w golfa tylko w stare skrzynki od mniejszych głośników. Trochę trzęsie ale jest dobrze
I mowisz zeby przeczytac to faq, jak tam jest o br okraglych, a nie szczelinowych i tam nic nie ma.
Na rysunku w specyfikacji glosnika jest pokazane ze z 1 portem szczelinowych Vbox = 49,56 litra , gdzie tez jest pokazane ze br ma miec 102mm szerokosci na 277mm w głąb skrzyni , i to jest nie do osiagniecia taka skrzynka
Sato1234 pisze:jak tam jest o br okraglych, a nie szczelinowych i tam nic nie ma.
Sato1234 pisze:I jeszcze chciałbym ją nastroić na 40 Hz, i jeśli dobrze rozumiem to od nastrojenia zalezy scianka z br?
Gdzie tam napisałeś o tym, iż chcesz zrobić skrzynię z portem szczelinowym? Wiesz że jakikolwiek ma kształt ten port BR , to zasada jego działania pozostaje identyczna? Co do długości portu , to jeśli z obliczeń taki wynika (strojenie) , to trzeba tak wykombinować skrzynkę żeby wszystko się zmieściło .
