Miałem u siebie zamontowane w przednich drzwiach 2 głośnik 3-drożne. Oryginalnych dystansów nie było a głośniki przymocowane na śruby z podkładkami - dzięki temu kabel z wiązki wchodzi do wnęki i można było go bez problemu podłączyć.
Postanowiłem zamontować dystanse MDF. I moje pytanie: w jaki sposób poprowadzić kable? Na zapożyczonym zdjęciu widać że ta blacha dookoła głośnika ma wgłębienie. Jednak jak zamontowałem dystanse z MDFu to kabel został ściśnięty a dystans nie dochodzi całkowicie do blachy.
Instalacja jest seryjna. W jaki sposób poprowadzić instalację? Chyba, że tak może zostać, że kabel jest przed dystansem i dystanse delikatnie odstaje?
Dodatkowo zapytam: czy w przypadku posiadania tweetera seryjnego z kondensatorem lepszym rozwiązaniem audio będzie woofer z wbudowaną zwrotnicą wpięty w seryjne okablowanie czy głośnik 3-drożny? (zakładam 2 rozwiązania bo takie głośniki posiadam)
Dzięki za porady
