Do VIBE SLR 12
Re: Do VIBE SLR 12
Co za różnica, czy 2 czy 1 wzmacniacz ? Rozdzielacz RCA i tak Cię nie ominie... Mam pewną propozycję - tania, bardzo dobrej jakości, ma moc realną 2 x 50 rms na przód + 2 x 100 rms (w mostku 300 rms) - są to moce na bank realne (miałem 3 wzmacniacze tego producenta) - EYEBRID 4y450. Nie jest to byle co - produkt Hifonics, moce zaniżone trochę przez producenta - za tą kasę 4 kanały, w mostku ponad 300 rms - nie widzę nawet konkurenta Kosztuje tyle co jakiś blaupunkt, a jakością dla mnie bije Rodeka.
Do VIBE SLR 12
a nie zepsuje to jakości dźwięku ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=422405" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<---- Moje MK2
Re: Do VIBE SLR 12
Ale co ma zepsuć ? Rozdzielacz ? Przecież musisz poradzić sobie jakoś, jeżeli chcesz podłączyć przód + suba z jednego wyjścia rca, jakość przez rozdzielacz nie spadnie. Tego nie ominiesz przy takim radiu.
Do VIBE SLR 12
zastanawiam sie grubo jednak nad tym sherwoodem , niby dlazcego nie dalby rady tego zasilic moc ma ...
Re: Do VIBE SLR 12
No 250 wat będzie, ja wiem jedno - mocny sub mocny napęd, albo się robi jak należy, albo nie kupuje mocnego suba, żeby później zasilać go byle czym i nie wykorzystywać możliwości głośnika, a tu niestety tak będzie. Nie jesteś pierwszy, który ma suba powiedzmy 500 rms, a zasila go blaupunktem, magnatem, czy nie daj Boże Voice Kraftem, sub 500, a wzmacniacz 150 przy dobrych wiatrach. Nie mówię, że ten sherwood to badziejewo, ale on tu nie pasuje. Przy takiej mocy albo się wyciąga 800 zł na 4 kanały, albo daje się 2 wzmacniacze. Ja dla przykładu przy takim sherwodzie kupił bym suba max 200 rms, a nie suba bardziej SPLowego, który musi mieć prąd.
Do VIBE SLR 12
no ten sub ma 400w w rms
z sherwooda na mostku można wyciągnąć 300w RMS z tego co pisze w auckji ,
myślę ze 100w RMS jak dla mnie nie "audiofila" to będzie wystarczająco a może nawet lepiej, może ciężej będzie mi go spalić ... bo nawet nie mam pojęcia jak się zabezpieczyć przed spaleniem głośników bo takie coś będę robił 1 raz
Do VIBE SLR 12
Ja właśnie się obawiam, że za słabym wzmacniaczem upalisz głośnik, bo z doświadczenia wiem, że ludzie jak mają za słaby sprzęt i nie są zadowoleni z grania suba to odwijają mocno gain, idzie przester na głośnik i jest po zawodach... Mocny wzmacniacz z zapasem mocy moment wysteruje głośnik i takich problemów nie ma. Sherwood z pomiarów ma około 250 w mostku.
Do VIBE SLR 12
no to musze isc na kompromis
2 wzmacniaczy nie zaloze bo nie mam jak (radio) , a 4kanalowke za 800 zl ciezko mi wylozyc tyle na sam wzmacniacz(juz wolalbym radio kupic)ja akurat nie znam się na tych wszystkich parametrach ale znam granice co do podkręcania takich rzeczy ,
Re: Do VIBE SLR 12
Nie rozumie - jak mówisz, że nie dasz rady podłączyć 2 wzmacniaczy, a jak zamierzasz 4 kanałówkę i jak zapodać sygnał na głośniki przednie i na suba z jednego wyjścia w radiu ? Przecież w 4 kanałówkę musisz wpiąć 4 chinche, a z radia wyprowadzisz 2 ? Cały czas piszę - rozdzielacz RCA typu Y i tak będziesz musiał zastosować, czy to w przypadku 2 wzmacniaczy, czy 1, ale 4 kanałowego.
Re: Do VIBE SLR 12
dobra to może już sie3 nie będę odzywał ;( nie znam się ;( i nie wiedziałem o tym widzę ze jak będę to podłączał to muszę przeczytać parę lektur
Do VIBE SLR 12
Jak bogib184 pisze. Sherwood ma 250W w mostku.
Tutaj masz moce tego wzmacniacza zmierzone:
Co do tego, że tobie 100W wystarczy, to nie chodzi o ciebie, tylko o zapotrzebowanie głośnika. Jak dasz 100W pod głośnik 400W, to pasz przester i totalny brak kontroli nad głośnikiem. Tak samo jest, że jak głośnik się "buja" tył i przód mocno, to jest ok i super głośnik, a często jest tak, że wzmacniacz nie ma wystarczającej mocy żeby go kontrolować i głośnik lata jak stara szmata na wietrze, ale się wychyla to jest OK. Wzmacniacz z takiej sytuacji też nie jest zadowolony, bo jest przeciążany i później są posty pod tytułem: "grało i nagle przestało".
Powiedziałeś "A" w postaci głośnika, to musisz powiedzieć "B" w postaci wzmacniacza do niego.
Minimum to 300 dobrych watów wzwyż.
Co do podłączenia wzmacniacza 4ch, to przejściówka Y, kat jak bogib184 radzi.
Przy 2 wzmacniaczach możesz zrobić inaczej. Często wzmacniacze 2ch mają wejście RCA i wyjście RCA do podłączenia następnego wzmacniacza.
Natomiast powiem ci że takie czy takie podłączenie nie jest do końca dobre, bo sam tak miałem i jest problem z subwooferem.
Nie ma jego osobnej regulacja, a to jest uciążliwe i wręcz irytujące.
Ja rozwiązałem to crossfaderem ( "rozgałęźnik regulowany" ). Montujesz go w zasięgu ręki i możesz sobie ściszać soba względem przodu i przód względem suba.
Było to wystawione na tu na forum i nie tylko, ale już poszło. nabywca jest zadowolony i podłączał przez to wzmacniacz Precision Power za przeszło 1000zł
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/293-Sherwood-A100X4.html
Kod: Zaznacz cały
http://image.ceneo.pl/data/products/11052663/i-crossfader-af-monacor-rff-1.jpg
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Re: Do VIBE SLR 12
Słuchaj, tu żadnych cudów nie ma Masz 1 parę RCA w radyjku, chcąc całość podłączyć pod wzmacniacz, czyli przód + subwoofer musisz rozdzielić sygnał. Inaczej zagra tylko przód albo subwoofer. Musisz w 4 kanałowym wzmacniaczu podać sygnał na kanały przednie (potrzeba 1 pary RCA) i na subwoofer druga para RCA. Sprawa wygląda identycznie jak byś miał 2 wzmacniacze 2 kanałowe. Wybór należy oczywiście do Ciebie i możesz nabyć takiego sherwooda, bo ciężko za mniejsze pieniądze (nawet i większe) dostać 4 kanały, które zasilą 12" Vibe (ciężko będzie go rozruszać 4 kanałówką, bo to kawałek głośnika jest już i średnica robi też swoje, ale być może Tobie wystarczy i będziesz zadowolony z efektu )
Gawior dobrze prawi, że jak wzmacniacz będzie miał wyjście Line Out, to wtedy można z niego skorzystać, i podać sygnał na kolejny wzmacniacz. Potrzebne wtedy tylko jakieś kabelki RCA krótki, byle by do następnego wzmacniacza starczyły. Powiem szczerze, że za 500 zł kupił byś 2 fajne piecyki 2 kanałowe i to by była lepsza opcja Crossfader jak najbardziej, chociaż do 200 zł z czasem można nabyć radyjko, które ma 2 x RCA, sterowanie subwooferem z poziomu radyjka i jest dobrze
Re: Do VIBE SLR 12
cos tam na radiu jestze sterowania subwooferem tylko trzeba wlaczyc ta opcje. radio to Alpine CDE-111R
to moze zaproponujcie te wzmacniacze i jakies rozwiazanie jak je podlaczyc do siebie , powiedzmy ze dam gora 500 zl za te wzmacniacze (wiem ze nie duzo no ale ...)
Re: Do VIBE SLR 12
Na przód mogę polecić taki piecyk (mam 4 kanałówkę tej serii, moc dużo zaniżona przez producenta):
http://allegro.pl/rockford-fosgate-2-9-i2359870672.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/denon-dca-3180-2x60wa ... 60403.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/denon-dca-3180-i2367779830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na suba dla przykładu:
http://allegro.pl/rockford-fosgate-360a ... 49000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
