problem
problem
witam kupilem glosniki tak na chwile bo i tak mnie nie ma przez caly czas http://allegro.pl/show_item.php?item=2255293537" onclick="window.open(this.href);return false; oraz http://allegro.pl/show_item.php?item=2267959783" onclick="window.open(this.href);return false; a radio mam dalco nie moge podac dokladnego modelu ma moc 4x50 podpialem te pierwsze glosniki ale praktycznie wogole ich nie slychac pytanie moje to w czym jest problem czy to wina kabli czy czego podejrzewam ze radio za slabe a jesli sie nie myle to prosze o pomoc co mam zrobic czekam na szybka pomoc z gory dzieki
MK2 BY CARGO109 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=517800
- kris11998877
problem
Ja bym obstawiał że masz źle ustawiony balans lub fader
ewentualnie sprawdź czy kable od głośników masz dobrze podłączone przy radiu
Z głośników coś zawsze powinno się wydobywać, pierd ale zawsze coś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
problem
no wlasnie problem w tym ze te glosniki slychac ale ledwo co a na radiu nie ma ustawiania balansu ani fader
problem
http://www.cbradioserwis.pl/products.ph ... 1&prId=490" onclick="window.open(this.href);return false; tak wyglada ten badziew
- kris11998877
Re: problem
cargo109 pisze: a na radiu nie ma ustawiania balansu ani fader
problem
sprawdzalem wszystkie mozliwe opcje i nie ma i nie tylko ja mam takie problemy z balansem itp sprawdzalem na necie i tez pisza ze niektore dalco nie ma takiej opcji za chwile bede probowal przekladac radio i bede widzial
problem
no i dalej nici nie wiem co jest jedyne rozwiazanie to bede robil nowa instalacje do radia i glosnikow bo tragicznie to wyglada
- kris11998877
problem
Gdybyś się bardziej rozpisał to było by łatwiej pomóc
Zmieniłeś radio i co?? Ustawiałeś balans itp?? Po co nowa instalacja
Prąd jest bo radio się włącza
Pozostaje kwestia przewodów do głośników
problem
nie ustawialem balansu itp bo nie ma takiej opcji w tym radiu a instalacje chce teraz zmienic zeby to mialo jakos rece i nogi a nie posklejane wszysztko izolacja i zrobic prad do radia prosto z akumulatora no i kable do glosnikow bo do tej pory byly podpiete takimi kablami jak sie w domach prad ciagnie:D
- kris11998877
Re: problem
Czyli grubymi kablamicargo109 pisze: bo do tej pory byly podpiete takimi kablami jak sie w domach prad ciagnie:D
problem
Ostatnio na forum bodajże było za 120zł radio Pioneer-a o niebo lepsze od tego.
4x50W wsadź między bajki. To jest moc maksymalna, która ma się nijak do rzeczywistości.. Jak masz 4x20-22W to jest dobrze.
Najlepiej było by podmienić radio na jakieś "normalne", ale możesz pod to radio podłączyć kablem na krótko jeden z tych głośników i trzymając go w ręce zobaczyć czy tez tak gra.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
problem
sory ze tak pozno ale czasu brak tak to jest z przygotowaniami do wesela:D napisze w skrocie w czym tkwil problem mianowicie wyciaglem wszystkie kable od glosnikow i jak to zobaczylem to rece mi opadly to wygladalo tak na dlugosci golfa 2 kable byly chyba 6 razy sztukowane bylo 3 kolory kabli 4 rodzaje grubosci a jak by tego bylo malo to nic nie bylo izolowane wszystko masowalo z podloga paranoja jakas chetnie bym wam zdjecia wyslal ale jestem juz w niemczech ale po powrocie do polski jak by ktos chcial to zobaczyc chetnie pokaze zdjecia bo uwierzcie mi to nie jest codzienny widok teraz tylko musze jakies radio zakupic dzieki za pruby pomocy pozdrawiam forumowiczów
