Instalacja głośników w przednich drzwiach.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » czw kwie 12, 2012 14:26
Siema wszystkim. Chciałem wziąc sie za ładne zainstalowanie głośników. Siedza one już jakiś czas, ale wkurza mnie ich lipne obudowanie w boczkach drzwii.
Problem jest nastepujący. ori maskownice na glośniki sostaly wywalone, ponieważ zainstalowałem inne (metalowe). No i nie stety widać, że głośnik jest troszkę z tyłu. Załączam fotki :
Jak widać mam tylko jeden dystans z MDFu i go widać. Do kupiłem jeszcze jeden komplet, ponieważ chciałem dołozyc 2dystans, tak aby wywalić głośnik troszke w strone boczka drzwii (tak żeby bylo na równo). No ale nie pasuje nic. Głośnik umiejscowiony jest wyżej niż jest dziura boczka drzwii.
Bawił się ktoś z was w coś takiego? Dodam, że od dolu gkośnika jest ok 2,2cm, a od góry ok 2,5cm...
bogib184
Post autor: bogib184 » czw kwie 12, 2012 17:21
Trzeba wyciągnąć głośnik przed tapicerkę, ale to rzeźby wymaga...
Domcioo20
Re: Instalacja głośników w przednich drzwiach.
Post autor: Domcioo20 » czw kwie 12, 2012 17:22
bogib184 pisze:Trzeba wyciągnąć głośnik przed tapicerkę, ale to rzeźby wymaga...
Rozumiem że pisząc o rzezbie masz na mysli sam boczek drzwii? Robiłes coś takiego u siebie? Duzo roboty z tym jest?
slaww
Post autor: slaww » czw kwie 12, 2012 17:36
Drugi dystans tak musisz dopasowac, aby w dziure trafic od tapicery.Razem je skleic.Sa spore sznse, ze potakim zabiegu moze byc pizdaaaaa z basu.W srodku trzeba bedzie zrobic stozek za glosnikiem.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » czw kwie 12, 2012 17:55
A czemu na być ******* z basu? i o jakim stożku mówisz?
slaww
Post autor: slaww » czw kwie 12, 2012 18:13
Bo tak czesto bywa, kwestia glosnika.Po zrobieniu wyjdzie ci tunel dosc spory.
http://scr.hu/screenshooter/1563249/rglsrpt" onclick="window.open(this.href);return false;
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » czw kwie 12, 2012 18:18
Robiles coś takiego u siebie w aucie? Też miałes tak że z dolu boczka, i z góry sa inne wymiary?
bogib184
Post autor: bogib184 » czw kwie 12, 2012 19:37
Osobiście nie robiłem, co do rzeźby chodzi o boczek i jakiś patent na zamaskowanie głośnika. Jak Ci mocno nie przeszkadza, to nie ruszaj tego. Dystans kupiony jak zamontujesz, to będzie patrzył do góry. Ja tam z nudów zawsze coś bym zrobił, żeby było prosto :food: ale ja już parę rzeźb zrobiłem - lepszych, gorszych, ale zawsze było po mojemu.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » czw kwie 12, 2012 20:10
no wlasnie sie wziolem za przycinanie dystansów... zobacze. jesli jedna strona pojdzie gladko i bedzie to jakos wygladalo wezeme się za 2. jesli nie to dam se siana:)
Wróć do „Car Audio”
