Czy będzie dobrze współpracowało? Car Audio
: pn mar 26, 2012 22:48
Witam wszystkich, w swoim temacie chciałbym poruszyć swoją propozycję zestawu. Dam zaznaczyć że jestem laikiem i nie wiem jak do tego podejść w rzeczywistości czytałem wiele tematów pytałem znajomych i różne rzeczy usłyszałem. Planuje doprowadzić swojego golfa do przyzwoitego stanu ;] Jeszcze nie mam stałego dochodu więc środki budżetowe są zaciśnięte. Dodam że drzwi będę wygłuszać. Na początek mam:
Radio DIGNITY RDU-310 (4 x 60W) i planuje dokupić głośniki jakieś z tych :
- Hertz DCX 165 http://allegro.pl/glos-hertz-dcx-165-wy ... 07361.html
PARAMETRY:
moc muzyczna 120w,
moc nominalna 60w,
impedancja 4 Ohm,
pasmo przenoszenia 60-21 kHz,
skuteczność 93db
-BOSCHMANN R 2630CX http://allegro.pl/glosniki-boschmann-16 ... 53830.html
PARAMETRY:
MOC MAX : 400W
MOC RMS : 150W
IMPEDANCJA CEWKI : 4ohm
DYNAMIKA AUDIO : 90db
PASMO AKUSTYCZNE : 30Hz - 23KHz
-Magnat DARK POWER 216 http://allegro.pl/magnat-dark-power-216 ... 97200.html
Moc Max. 320 Watt
Moc RMS 80 Watt
Skuteczność 91 dB
Impedancja 4 ohms
Pasmo przenoszenia 35 - 21000 Hz
No i wzmacniacz :
-MegaKick 2400W ( Parametry : • Leistung max. 4x 600 / 2x 1200 Watt, • Leistung RMS 4x 300W / 2x 600W, oporność 4 ohm, Analogowe wyswietlacze uv,
Pasmo przenoszenia 10-40.000Hz, sprawność 100 db, 2/3/4/5 kanałów, zniekształcenia < 0,05%, regulacja basu : 40- 300 Hz, regulacja sopranu 80-1.200Hz, podbicie basu 6/12 db [ http://allegro.pl/megakick-2400w-4-kana ... 52422.html ]
-Wzmacniacz CRUNCH GPX 1000.4 Tu sporo tego jest macie link http://allegro.pl/hifonics-crunch-gpx-1 ... 94596.html
I oczywiście jakiegoś suba w bagażnik tylko nie wiem jaki. Wiem że radio nie jest mega, ale do czegoś trzeba zacząć co nie ?
Na początek chciałbym podłączyć pod wzmacniacz 2 głośniki w przednich drzwiach oraz suba myślę, że na sam początek będzie dobrze, lecz pewności nie mam. Proszę śmiało krytykować komentować i doradzać bo zależy mi na przyzwoitym efekcie
PARAMETRY:
moc muzyczna 120w,
moc nominalna 60w,
impedancja 4 Ohm,
skuteczność 93db
PARAMETRY:
MOC MAX : 400W
MOC RMS : 150W
Moc Max. 320 Watt
Moc RMS 80 Watt
Skuteczność 91 dB
Impedancja 4 ohms
No i wzmacniacz :
