Wymiana głośnika w drzwiach przednich MK4
Bruksel
Post autor: Bruksel » czw lut 09, 2012 23:04
Witam!
Mam taki mały problemik - jadąc zauważyłem że w lewych drzwiach przednich głośnik mi troszkę trzeszczy i raz gra a raz nie. Czytałem w innych tematach jak się dostać do głośnika i znalazłem że trzeba ściągnąć tapicerkę, więc tak zrobiłem i zauważyłem że głośnik jest przynitowany (dodam: oryginalne głośniki). Moje pytanie: jak wyciągnąć ten głośnik na wierzch? Czy trzeba odkręcić tą "blachę" pod tapicerką?
Szukałem na forum jak to zrobić ale znalazłem tylko taką odpowiedź: aby wymienić głośnik trzeba ściągnąć tapicerkę z drzwi.
Tak właśnie zrobiłem i zauważyłem że głośnik jest przynitowany, więc popsykałem wtyczkę WD-40 i tyle :-)
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
/Golf IV 98r./
dżedal
Post autor: dżedal » czw lut 09, 2012 23:27
ściąć nity lub rozwiercić delikatnie. Innej metody na nity nie ma :)
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
Bruksel
Post autor: Bruksel » pt lut 10, 2012 11:01
właśnie tak myślałem zrobić, ale chciałem wiedzieć czy nie da się jakoś prościej tego zrobić. Dlaczego VW zrobił takie coś.... :?
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » ndz lut 12, 2012 20:26
wkrętarka wiertło i jedziesz. 2 minuty roboty, głośnik zdemontowany.
Bruksel
Post autor: Bruksel » ndz lut 12, 2012 21:24
więcej schodzi ściągnąć tapicerke :-) no i później trzeba spowrotem zanitować..... a znając życie jeszcze się coś przy okazji urwie i zejdzie godzine :jezor:
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pn lut 13, 2012 10:43
zamiast nitow mozna walnąc po wkręcie i po ptokach;) no chyba że idzie kolega w zmianę fabrycznych głosników, to od razu załozyc dystanse z mdf`u:)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lut 13, 2012 16:05
JacekTDI pisze:zamiast nitow mozna walnąc po wkręcie i po ptokach;)
Tyle, że po nitach masz otwory 5-6mm a wkręty tej średnicy raczej nie podpasują pod całość i dziechta wyjdzie..
Bruksel
Post autor: Bruksel » pn lut 13, 2012 18:17
a trzeszczący głośnik to może być tylko wina właśnie głośnika czy też jakieś kable, kostki itp?
dżedal
Re: Wymiana głośnika w drzwiach przednich MK4
Post autor: dżedal » pn lut 13, 2012 19:34
Slavwek.ie pisze:
zawsze można w inne miejsce przykręcić. Kto powiedział że nie może być obok :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lut 13, 2012 20:00
Bruksel pisze:a trzeszczący głośnik to może być tylko wina właśnie głośnika czy też jakieś kable, kostki itp?
W 90% przypadków sypią się fabryczne głośniki.
P.S. Podstawowa nitownica ręczna nie jest taka droga :chytry:
Bruksel
Post autor: Bruksel » pn lut 13, 2012 22:37
a jakie głośniki polecacie? kupić jeden oryginalny czy dwa nowe nieoryginalne? jeżeli te drugie to mile widziane linki :-)
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt lut 14, 2012 18:32
nie kupuj oryginalnych przerabiałem to.... znowu gówniane piankowe zawieszenie się posypało i głośnik pierdzi nie miłosiernie :grrr: jak pod samo radio to chyba te http://allegro.pl/phonocar-glosniki-bas ... 11959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lut 14, 2012 20:26
Głośniki można kupić różne. Kwestia ile pieniędzy jest do wydania...
Bruksel
Post autor: Bruksel » wt lut 14, 2012 23:14
tylko fabryczne maja dystanse (taka jakby tuba) i czy inne mi wejdą w te dystanse, czy może się je inaczej montuje?
Wróć do „Car Audio”
