Strona 1 z 1
Jaki sub do techniawki???
: śr kwie 12, 2006 13:02
autor: Virus177
hey mam takie pytanko jak myslicie jaka skrzynia lepsza jest do techniaweczki zamknieta czy z bass refleksem czy jak to sie tam nazywa
za wszystkie odp z gory dzieki
: śr kwie 12, 2006 13:46
autor: stary
do mocnego basu jak najbardziej bass refleks. ale zalezy jakich ty dokladnie sluchasz "techniawek" zwykle techno jest monotonne i w miare nie za szybkie wiec bedzie ok ale w basrefleksach gorzej jest z szybkoscia bo jak bas szybko naparza to moga nie nadażac. pozdro
: śr kwie 12, 2006 14:49
autor: krizzz
Do techno jak najbardziej zamknieta
Mam 2 x 12" na BR - nie nadazaja
: śr kwie 12, 2006 19:55
autor: stary
virus 177 mozesz pomyslec albo 1* 30 basrefleks albo 2*25-30 zamknieta (beda szybkie i mocno beda grac bo 2 beda) ja osobiscie mam 30cm w basrefleksie i nie nadarza ale mięchem sypie ja na te ok 200w rms co ma
: śr kwie 12, 2006 22:19
autor: Virus177
czyli do szybkiej techniaweczki skrzynia zamknieta a teraz pytanko czy glosniczek 20cm wystarczy bo nie chce zagracac bagaznika
: śr kwie 12, 2006 22:56
autor: stary
jesli to ma byc 20cm to postaraj sie zeby mial duza efektywnosc i konkretną moc (strate w rozmiarze musisz uzupelnic moca czyli musi byc dosc mocny zeby grał mocno)
: czw kwie 13, 2006 10:53
autor: krizzz
8" to jest minimum - aby dobrze zagrala musi byc dobrej firmy, a co sie z tym wiaze nie bedzie najtansza...
Kup 10" wsadz w mala obudowe zamknieta (oczywiscie wyliczona) i bedziesz na pewno zadowolony
