Jak rozdzielić 50mm2?
Norek_
Post autor: Norek_ » ndz lis 13, 2011 11:46
Witajcie. Kładę instalacje w moim dupo wozie i stoję przed wyborem kabli a raczej rozdzielenia kabla na 2 wzmacniacze. Położone mam obecnie kabel spawalniczy 50mm2 i muszę to rozdzielić na dwa tak żeby zasilał μ-Dimension μ-Jr. 2-370 i w przyszłym roku μ-Dimension EL-D61. Myślałem o rozdzieleniu tego na 2x25mm2 czy to będzie dobre rozwiązanie i czy Rozdzielacz zasilania Sinuslive to jest dobry wybór, oprawkę bezpiecznika na 50mm2 mam założoną HW Energetin tak jak konektory do przykręcenia do akumulatora i kable głośnikowe.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz lis 13, 2011 12:14
Zastosuj jakiś rozdzielacz z bezpiecznikami , nie musi być bardzo drogi .
Norek_
Post autor: Norek_ » ndz lis 13, 2011 12:17
Na kabel + i - z bezpiecznikami czy tylko + z bezpiecznikami a - zwykły rozdzielacz?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz lis 13, 2011 12:24
Tylko zabezpiecza sie + na - wystarczy zwykły rozdzielacz .
Pewnie będziesz miał problemy bo dużo rozdzielaczy nie ma wejścia na 50 mm2 , można zmniejszyć trochę kabel ( średnicę) albo jak sie da rozwiercić trochę wejście do rozdzielacza .
Norek_
Re: Jak rozdzielić 50mm2?
Post autor: Norek_ » ndz lis 13, 2011 12:38
To nie pozostaje mi nic innego jak zakupić Stinger na +
i Sinuslive na -
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz lis 13, 2011 12:50
to na minusa też daj stingera :) w essa są promocje ...........
Norek_
Post autor: Norek_ » ndz lis 13, 2011 13:02
Tylko nie mogę nic dorwać co by miało 1 wejście 50mm2 i wyjście 2x 25mm2. A mam jeszcze sprawę co do kabli głośnikowych czytałem że zwrotnice najlepiej żeby były z dala od bezpieczników i zdecydowałem się na zamocowanie ich nad schowkiem u pasażera teraz kwestia puszczenia kabli od zwrotnic do głośników czy mogą być rożnej długości czy muszą być tej samej?
Raadek
Post autor: Raadek » ndz lis 13, 2011 13:22
Kable mogą być różnej długości.
Natural Sound
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 14, 2011 10:14
co do rozdzielacza polecam taki jak ja mam Alfatec FG 90, wejście na zasilanie i masę o średnicy 50 mm2, wyjścia 35 i 20 mm zabezpieczony bezpiecznikami mini anl, myślę że nie ma sensu kupowania 2 rozdzielaczy, jak można mieć wszystko w jednym :)
Obrazek Obrazek
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn lis 14, 2011 11:19
A r t u r pisze:co do rozdzielacza polecam taki jak ja mam Alfatec FG 90,
Tylko jest problem nikt w PL tego nie ma :chytry: chyba że masz jakieś tajne źródło ..........
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 14, 2011 11:45
Dj Darecki pisze:Tylko jest problem nikt w PL tego nie ma chyba że masz jakieś tajne źródło ..........
Jak nie ma jak ma :smoke: Napisz do firmy Creativ.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn lis 14, 2011 12:25
A r t u r pisze: Dj Darecki napisał(a):Tylko jest problem nikt w PL tego nie ma chyba że masz jakieś tajne źródło ..........
Tak jak myślałem odp " nie ma i nie będzie "
W PL juz tego nie dostaniesz ....................
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lis 14, 2011 20:32
Ten ma wejście na 50mm2 i nie kosztuje kroci - http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 5&pid=1964" onclick="window.open(this.href);return false;
A na minus zwykły rozdzielacz.
Wróć do „Car Audio”
