VW ALPHA CC Blaupunkt podświetlenie - pomocy !
Bozz
Post autor: Bozz » czw mar 23, 2006 14:04
chcę podłączyć tytułowe radio do swojego mk2 ale w kostce ISO nie ma przewodu zasilania podświetlenia. Chciałbym podłączyć zasilanie podświetlenia tak aby za każdym razem kiedy włączam radio podświetlenie działało ( niezależnie od zapłonu czy świateł ). Czy jest możliwe takie podłączenie ? Jeśli nie to w ostateczności chciałbym aby podświetlenie radia działało w momencie kiedy włączę światła. Jak to zrobić ?
zaznaczam, że jestem "zielony" w sprawach elektryki/elektroniki samochodowej oraz car audio
Pomóżcie proszę !
BOZZ
[ Dodano: Wto Mar 28, 2006 16:34 ]
już nieaktualne, zrobione ;)
robbox
Post autor: robbox » śr mar 29, 2006 21:55
Nie wiem czy to radyjko posiada sterowanie antena , jezeli tak to mozna uzyc do zasilenia poswietlenia. W Mk2 podswielenie mozna podciagnac prosto od podswietlenia przelacznika dmuchawy , bodajrze niebiesko-szary przewodzik.
Pozdro Rob
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 06:48
Bozz, Wydaje mi się, że jak podłączysz radio to podświetlenie będzie działało po włączeniu radia. Osobny kabelek do podświetlania działa w ten sposób, że radio świeci niezależnie od tego czy jest włączone czy nie.
Bozz
Post autor: Bozz » pt mar 31, 2006 20:21
Panowie czytajcie uważnie :) na dole w poście dopisałem, że sprawa już nieaktualna - zrobione :)
robbox
Post autor: robbox » ndz kwie 02, 2006 10:48
A mozemy sie dowiedziec w jaki sposob ??
W koncu to forum jest po to zeby przedstawiac sposoby rozwiazania problemu, bedzie to pouczajace dla innych.
Bozz
Post autor: Bozz » ndz kwie 02, 2006 17:05
robbox pisze:A mozemy sie dowiedziec w jaki sposob ??
chciałbym pomóc ale oddałem sprawę w ręce fachowca, który w 5 minut podłączył wszystko pięknie a ja niestety nie przyjrzałem się dokładnie temu co zrobił.
Wydaje mi się jednak, że zmostkował kabelkiem w kostce wyjście na oświetlenie z plusem ( mogę się mylić ) ale działa podświetlenie tak jak chciałem czyli przy każdym włączeniu radia włącza się też podświetlenie :)
BOZZ
Wróć do „Car Audio”
