Nagle przestało grac radio
- teksior
Mam problem gdy wkładałem do deski rozdzielczej moje nowe radio nagle sie wyłaczyło i sie nie da go załaczyć . Próbowałem na innych tez to samo. Sprawdziłem bezpieczniki, są dobre. Co sie mogło stać? Moze niema pradu na kostkach? Jak sprawdzic prad na kostce?
Ostatnio zmieniony wt sie 16, 2011 09:05 przez teksior, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Nagle przestałao grac radio
żarówkąteksior pisze:Jak sprawdzic prad na kostce?
- teksior
Re: Nagle przestałao grac radio
Sorry moza za głupie pytania ale no nieznam sie zbytnio na elektryce.norek111 pisze:żarówkąteksior pisze:Jak sprawdzic prad na kostce?
Czy bedzie dobra zarówka 12v 23w? czy moze 5w? albo cos?
I jak dokładnie sprawdzic, jeden kabel do kostki a drugi do masy? Tylko gdzie znajsc tą mase bo tam zbytnio niema gdzie przyłozyc.
Bardzo prosze o odpowiedz
- teksior
To wie ktos jak sprawdzic ta zarówką kostke?? Pilne
sprawdz czerwony kabel tylko z kluczykiem w stacyjce,ale moze lepiej daj to komus co sie ciut zna na elektryce...
- teksior
czyli + od zarówki do kostki a - do masy w samochodzie?
- conrado100
- teksior
tylko na czerwonym kablu swieci na resztach nic
- teksior
i co powiecie na to?
czyli okteksior pisze:tylko na czerwonym kablu swieci na resztach nic
najlepiej,bo jeszcze kostke stacyjki upaliszpowalla pisze:Może daj zarobić 20zł zakładowi CA lub elektrykowi ...
a tak przy okazji,popraw
16. Maksymalna ilość obrazków w podpisie to: 1.
Maksymalny rozmiar: 640x140.
Maksymalna "waga" obrazka: 50000 bajtów
Maksymalna ilość linijek tekstu: 4
Tego babola ortograficznego też od razu popraw , bo kiedyś dzieci się będą śmiały, że tatuś orografii nie znał.
- teksior
nic auto odwiozę do elektryka, tylko jeszcze jedno pytanko, czy da rade radio podłoczyc bezposrednio pod akumulator w samochodzie? by sprawdzic czy aby napewno buja?
Sprawdź lepiej sobie w innym aucie, albo w zakładzie CA niech Ci sprawdzą...
Ale dać, się da 2x z plusa przewód w odpowiednie wtyki w radiu oraz masę i hula(bez podświetlenia-od tego jest jeszcze inny wtyk)
