[GŁOŚNIK] Lanzar Max 12
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » sob lip 23, 2011 00:33
Witam. Jakoś naszło mnie na modernizację lecz nie wiem jak dobrać niektóre podzespoły.
obecnie posiadam takie cuś
pytanie tematu brzmi: czy Lanzar Max 12 zagra dobrze w mojej skrzyni, ponieważ nigdzie nie znalazłem jak gra on w skrzyni bass band
radyjko Alpine CDE9870RM + helix 62C + EMPHASER ei10 s2 + Blaupunkt GTA 4100
radyjko i helixy na przedzie chciałbym zostawić
taraz tak..
wzmacniacz daje w mostku 160 W RMS na głośnik ze suba który ma 200 W RMS
chciałbym wymienić głośnik na Lanzar Max 12 ( 400 W RMS) tyle że chciałbym go włożyć w tą samą skrzynie... ma ktoś doświadczenie jak by w niej zagrał...
pod wzmacniaczem który też zamierzam kupic czyli Carpower model HPB-1502 (500 RMS w mostku)
kable zasilające jak coś mam 20mm^2
Gta 4100 bym sprzedał po to by kupić jakiś dobry wzmacniacz tylko na przód. jaki polecacie. bo pod radiem nie bardzo zagra...
każda uwaga się liczy jeśli wiesz jak mniej wiecej w tych samych kosztach zrobic coś lepszego daj mi znać w tym temacie
pozdravwiam
powalla
Post autor: powalla » sob lip 23, 2011 10:03
Dodaj że w przypadkowej skrzyni BP , bo to nie takie hop wpakować głośnik w jakąkolwiek skrzynkę i gotowe. Max 12 to typowe buczydło , głośne ale buczydło , nadające się tylko do łupanki . CP do tego to dokładnie ta sama liga ...zero kontroli nad głośnikiem. Hałas murowany .
Nie możesz np. dokupić solidny wzmacniacz pod suba , a tego GTA puścić w biampie po rozczłonkowaniu zwrotki z Helixów ? Zmiana suba przyniesie tylko zwiększenie decybeli ale ten Lanzar nie zagra tak jak Emphaser pod dobrym (wydajnym prądowo) wzmacniaczem .
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Re: [GŁOŚNIK] Lanzar Max 12
Post autor: _Bolec_ » sob lip 23, 2011 18:22
powalla pisze:dokupić solidny wzmacniacz pod suba
co dobrze by zagrało by dać to porządne 200 W RMS bez przesterów i w dobrej cenie?
powalla pisze:GTA puścić w biampie po rozczłonkowaniu zwrotki z Helixów
czyli każdy z 4 głośników na oddzielny kanał? i zapodać filtry?
powalla
Post autor: powalla » sob lip 23, 2011 18:52
Tak dokładnie trzeba rozlutować zwrotkę i podpiąć każdy głośnik pod inny kanał .Oczywiście należy elementy wylutowane z tej zwrotki wpiąć w tory poszczególnych głośników .
Co do napędu suba , top taki rodek spokojnie da sobie radę z tym subem , a po ewentualnej wymianie spokojnie napędzi też sporo innych skrzynek na rynku.
http://allegro.pl/rodek-r1500a2-gwaranc ... 67066.html" onclick="window.open(this.href);return false;
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » sob lip 23, 2011 19:17
powalla, dzięki :)
ale czy potrzebuje aż 350W?
suba już zmieniał nie bede..
poradził byś coś by tylko ładnie grało na tym subie czyli tak do 250 W RMS?
jeśli teraz mam 160 W a zapodam mu 200 W to bedzie głośniej czy bas zmieni charakterystykę?
powalla pisze:Oczywiście należy elementy wylutowane z tej zwrotki wpiąć w tory poszczególnych głośników .
a nie mogę dać filtrów na wzmacniaczu? mam wszak LP i HP.
ew. czy dobrym wyjściem było by sprzedanie gta 4100 za jakieś 150 zł i kupienie piecka który by wszystko już konkretnie ogarnoł? bo 2 wzmacniacze.... wolał bym jednen byle by miał dobrze grające ponad 200W na mostku. co Byś polecał w takim wypadku? czy Phase Evolution CC480 nadał by się, generuje dzwięk dobrej jakości?
Pozdrawviam
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz lip 24, 2011 00:10
Dobry to napęd ten Phase - dał by radę, lub jest na alledrogo Rodek R480i - bez problemu obsłuży cały system w aucie, a jak tylko pod subwoofer to Kenwood PS100 załatwi sprawę.
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 24, 2011 00:22
Jest wiele fajnych piecy ale nie napisałeś ile jesteś skłonny zainwestować w poprawę CA , więc podałem sprawdzoną konstrukcję od sprawdzonego sprzedawcy.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz lip 24, 2011 02:15
mogę dac 400 zł za sub ale musi obsłużyć wszystko :_)
Rodek R480i zdaje sie być sensownym rozwiązaniem, tylko ile on ma mocy na mostku przy ustawieniu go na 3 kanały? (2 przód i mostek na sub)
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 24, 2011 10:44
Ma 280 zdrowych wacików i co ważne dla Ciebie ma też filtr subsonic , dodam że jako jeden z nielicznych w tej kasie.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz lip 24, 2011 13:34
Moc przy 13,5V (amp-performance.de)
1 × 106 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 102 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 95 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,1A
Wirkungsgrad 66,9%
1 × 346 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 299 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 74,6A
Wirkungsgrad 59,4%
598 Watt Gesamtleistung
kurcze gdzie jest napisane ze ma 280W ?
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 24, 2011 14:48
Ma mierzone 299 na mostku (280 to dane z katalogu) , więc spokojnie da radę całemu systemowi .
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz lip 24, 2011 16:22
dzięki powalla, :pub: biorę go :)
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » ndz lip 24, 2011 19:18
brać ten tańszy ale po naprawie,
czy lepiej dorzucić 100 zł?
http://allegro.pl/rodek-r480i-mocny-ze- ... 80650.html" onclick="window.open(this.href);return false;
powalla
Post autor: powalla » ndz lip 24, 2011 21:37
Wiesz napisz Piotrkowi (autosonic) że ja Cię posyłam , to poza allegro zrobi Ci lepszą cenę , ale czy aż 100zł opuści tego nie gwarantuję ;)
Wróć do „Car Audio”
