Witam !!
Mam problem z radiem Alpha w Golfie 4. Problem polega na tym, iż przy wyłączonych światłach i zamkniętych drzwiach radio jest ciągle podświetlone.
Proszę o pomoc.
Aha dodam jeszcze ze była zamontowana zmieniarka Kenwood KDC-C46, której radio nie wykrywało w ogóle. W czym może być problem ????
[Radio] Podświetlenie radia - PROBLEM
- sokol26
To źle? Chyba powinno być podświetlone, nie widziałem jeszcze radia w którym podświetlenie wyłącza się po zamknięciu drzwi albo zgaszeniu świateł Chyba że chodzi Ci o to że jak wyłączasz to dalej sie świeci, bo nie sprecyzowałeś.
Tak dokładnie chodzi o to, jak jest samochód zamknięty na kluczyk to cały czas radio jest podświetlone.
- sokol26
Kabel od podświetlenia w radiu jest pewno podłączony pod ten sam kabel co zasilanie radia i świeci cały czas. Trzeba pociągnąć pod + po zapłonie albo włącznik świateł, najłatwiej podpiąć się pod podświetlenie panelu od nawiewu albo podświetlenia przycisków, są najbliżej.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyciągnij radio i zobacz czy coś przy kostkach nie jest namieszane...poszukaj na necie schematu podłączenia do Twojego radia i porównaj
Dzięki za pomoc !!
Przy chwili wolnego czasu zajrzę do radyjka
Pozdro !!
Pozdro !!
